Здравствуйте , подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема не работает коректор фар постоянно горит неисправность код 01534 01535 выложу крин , проверил блок комфорта под водительским ковриком там всё сухо , контакты без окиси всё пропрыскал WD 40 не работает . Схемы нет может кто сталкивался с этим подскажите .
Изменено пользователем Abezrukov80
так ошибки по моторам-а они там есть???предоранитель.....много чего
может после дтп поставили фары подешевле
Фары стоят родные , моторы там есть я фары снимал . Предохранители не проверял завтра посмотрю . Если есть у кого схема скиньте пожалуйста . За ранее благодарен .
эльза на работе- так что извини...в эситронике что то есть но очень криво... :18_1_35:
