здравствуйте. у меня случилась вот такая неприятность и требуется совет. ехал на лачике и стрела тахометра задёргалась а теперь вообще не подниматься. при манипуляциях с переключателем фар она слегка дёргается. подскажите пожалуйста где искать проблему в приборке или проводке?и кто знает как включить тест стрелок? кстати стандартную подсветку заменил на светодиоды но это навряд ли могло повлиять на тахометр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/
Самый элементарный вариант который пришел в голову - подкинуть заведомо исправную приборку.
Если нет приборки, то есть и более сложный путь - открыть схему и смотреть откуда приходит сигнал тахометра на приборку. Скорее всего с моторного ЭБУ. Далее проверить осциллографом - есть ли генерация сигнала тахометра на моторном. Проверить, доходит ли сигнал до приборки. Вот как то так.
Изменено пользователем Пёстренький
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-379967
разбирал панель стрелу ободком зажал...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-379969
Да нет, Слава ободком зажимается стрелка спидометра , а у него тахометр не работает, щиток не при делах , не поступает импульс на тахометр
Изменено пользователем sergeiii
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380019
вполне возможно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380026
еще возможно стоит сигналка с подзаводом контроль работы двигателя по тахометрическому сигналу и входные цепи сигналки пробиты на массу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380061
всем большое спасибо за советы. примерно понял в каком направлении искать. ещё бы найти распиновку разъёма на панельке чтоб не разбирать саму панель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380077
диагностикой проверил обороты. датчик работает без проблем. решил снять приборку. открутил два самореза с рулевой колонки и два с декоративной накладки и... о чудо тахометр ожил каждые пол часа заводил машину и стрела работала. вот как спрашивается ремонтировать машину если она исправна? зато когда опять клиенту показывать она по закону подлости опять начнёт мозг выносить...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380652
Попробуй тест прогнать - обычно жмёшь кнопку обнуления суточников и включаешь зажигание,но у многих машин по другому он проходит - поиск в помощь - сразу отпадёт надобность или наоборот возникнет :в разборе щитка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380782
На Lacetti нет теста стрелок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380897
вот и я найти не смог. подозреваю что просто проблема в проводке. контакт то есть то проподает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380899
нет на лачике тесто стрелок!!!! ток с диагностики
Изменено пользователем tiamat
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380905
можно проверить работоспособность моторов и драйверов,установив стрелы в максимальное положение и подав питание на приборку.они примут нулевое положение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380912
Или просто под питанием выставляешь стрелки на ноль выключаешь и включаешь питание и стрелки должны шевельнуться, вот и всё.причём не только на Lacetti , а на всех щитках
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380913
при включенном питании они находятся под нагрузкой и перемещаются на определенный угол ну или шаг.а в моем случае идет полный прогон,хоть и одноразовый.вчера только игрался с ней.(долбаные лампочки лачевские)
Изменено пользователем desufa
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380924
Проверить так конечно можно , а где гарантия что они станут на ноль , в принципе можно и поправить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-380933
на старых . те что в дип корпусе есть тест,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37548-chevrolet-lacetti/#findComment-381654
