Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
Люди добрые помогите вычислить пин имо делфи авто грейт вол н5 дизель в конверте с машиной не подходит91f3 купил х100плюс выдал код68f7тоже нет машина стоит второй месяц вин LGWFFEA54CB635805 если кто может помогите
На этой приблуде Х-100+ по Great Wall неправильно работает калькулятор ПИН-ов.
  • Ответов 712
  • Просмотры 174,2 тыс
  • Доброй ночи, господа форумчане! Мне почему-то хотелось верить, что на этом сайте добрые, отзывчивые технари, которые реально смогут мне помочь (сообщ. № 64-65). А получается (простите за выражение) од
  • 9506 или 8927 пробуй
  • в личку ... пины
Тоже сильно нужен пин Mitsubishi Pajero sport 3.0,2002. Vin JMB0RK9602J000780
Иммо поплавал в воде,после восстановления ошибка 12,ИД не соответствует.
Прочитать нечем,в иммо стоит Н44Н.
имею грузовичек Porter-2 поменял клапанную с прокладкой , после этого не стал заводится , была просадка напряжения, и сейчас горит значок immo. Помогите что с иммо . Авто г.выпуска 2013 г. дв. D4CB c131930 Vin KMFZCZ7KADU917244
По поводу что с иммо ( при входе со сканера в систему иммо - требует 6 значный номер, который я не знаю
Здравствуйте, господа форумчане! Прошу помощи. Возможно ли узнать код иммобилайзера по VIN? Автомобиль Ниссан Альтима 2003г VIN 1N4AL11D84C126717
Заранее благодарю.
Для некоторых модификаций Инфинити Q45 / QX4 / FX35 / I30 / G20 и Nissan Altima / Maxima / Pathfinder / X-Terra транспортные средства можно использовать по умолчанию NATS5 иммобилайзер PIN-код - "5523". Такие машины имеют большой буквы "А" на этикетке ICU (блок управления иммобилайзера, п / п 28590-C9901).
Здорово. Проблема вот в чем: ошибка ИММО, я понял так что BSI потерял ключи. Тачка стояла без аккума долго. Вот VIN: на кузове X7M31304N2D800652, прочитал сканером X7M31304NYD800652. Разница в одном знаке. Помогите пожалуйста с пином.
Привет!
Вот потерял ключ и хочу прописать новый.
блок лукас номер 6937339103. Если нужно вин машины вышлю тоже.
Мазда 626 GF hachback европейка 2000 г.в.
Спасибо огромное!
Доброе время суток.Приехал Ниссан Примьера Р12,2006 г.в.(своим ходом) с горящей лампочкой ABS,после проверки датчиков тестером при попытке запуска двигателя стал моргать значок иммо,стартер не крутит.Ключи со штатной дистанционкой работали(открывали ,закрывали двери с кнопок).На авто ,как потом выяснилось,установлена Тамогавк с автозапуском,и самодельным обходчиком,два месяца назад перестал заводить один ключ(без чипа),хозяин стал пользоваться вторым и вчера получается иммо перестал видеть и второй ключ(на ровном месте),напряжение на АКБ было 12В,аппаратурой ни какой не подключался.На просторах интернета выкопал процедуру прописки ключей,кому-то мол помогло ,но как оказалось только штатная сигналка,после этого перестала работать и она ,т.к. иммо не видел ключей.Потом притащил Барс4про,подключился ошибки Р1610,Р1612, после сброса остаётся Р1610,просит инициализировать иммо,так как было пять попыток пуска не санкционированным ключом(на сколько понял - перевод у Барса корявый) и просит четырёхзначный цифровой код для данной операции.Имеется бирка идущая с ключами.Есть ли возможность помочь с кодом?
