January 20, 201313 yr comment_382340 Всем добрый день. Прошу помощи разобраться с новой Нивой 21214. Пробег 900 км. сначала все было хорошо, после 360 км. резко затупарылилась и при холодах с утра при заводке выдает пропуски 1 и 3 цилиндры, расход топлива вырос. С машиной ничего не делали. Человек поехал к официалам. И началось - поменили свечи, провода ВВ, катушку зажигания - результат ноль, при заводки по утрам все равно пропуски, поменяли ему форсунки, ставили другой новый ЭБУ (МЕ17.9.7) - результат ноль. Я при диагностики получил вот, что: - давление топ. 2,4 ат. - ХХ, 5,5 ат. - в стенку (рампа сливная ст. образца); - давление масла 1,6 ат. - ХХ, 4 ат. - 2000 об/мин (масло 5W50); - компресия 1-9/2-9,5/3-9/4-9,5 (компресометр с очень тугим клапаном); - поднял кл. крышу - метки на месте, но цепь болтается, говорят что с гидронатяжителем это нормально, но меня это как то смучает. - вакуум на впуке на ХХ -0,4 ат. и плавает, хотелось чтобы было около 0,6 ат. Слышен сильный удар при пуске движка в районе цепи, что это может быть - гидронатяжитель развалился? Или гидрики корявые или то и другое вместе? ГРЕШУ НА ГИДРИКИ. Осцилограммы ниже в файлах и параметры с диагностики. ЧТО МОГЛО В НОВОМ ВЕДРЕ 21214 РАЗВАЛИТСЯ ЗА 360 км.??? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/ Share on other sites More sharing options... Share this post
January 20, 201313 yr comment_382365 А какая прошивка в блоке стоит? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382365 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 20, 201313 yr comment_382376 компрессия должна быть поболее и при 9 в 1и 3 пропуски ,т.к ниже 9.5. на заводе клапана не притирают! и почему такая низкая компрессия -манометр,или акб! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382376 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 20, 201313 yr comment_382378 Слышен сильный удар при пуске движка в районе цепи, что это может быть - гидронатяжитель развалился?Так проверти его,а заодно и звёздочки на шпонках. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382378 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 20, 201313 yr comment_382385 почему такой большой расход воздуха? (ДМРВ нормальный?) и время впрыска (механическая часть в каком состоянии?) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382385 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 20, 201313 yr Author comment_382395 Прошивка B514HD06, замена на бругой блок с B514HC04 ничего не дала. Компресия на другом компресометре 12ат. в 1 и 2 цилиндре, к 3 цл. и 4 цл. я им не полез, поэтому мерил компресометром на гибком шланге, а у него в шланге еще клапан поэтому такие цифры, акб. в норме. Клапанную крышку снимал, метки, шпонки, звездочки, успокоитель, натяжитель наместе, цепь прослаблена. Механическая часть в НОВОМ СОСТОЯНИИ, (подсоса воздуха нет), что с ней будет за три месяца жизни машины? И ехала она сначала замечательно до 360 км. пробега. Меня больше интересует почему низкий вакуум -0,4ат. и качественная оценка и анализ осцилограммы по ДР (углы открытия и закрытия и перекосы на графике ) и правильно ли я гршу на гидрики и если да то движком займется МОТОРИСТ. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382395 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 20, 201313 yr comment_382402 Гидрокомпенсаторы нового образца, как правило , работают отлично. А вот качество ГБЦ свежих вазовских "восмиклапанников", никуда не годится. Пробуйте отпустить ГК и затянуть их по новой усилием 25 Н.м Если не поможет, ГБЦ в ремонт. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382402 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 20, 201313 yr comment_382422 Проверь задающий диск, при запуске тоже может стучать. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382422 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 20, 201313 yr Author comment_382477 Новому задающему диску в ниве стучать необошто это не петнашка с кожухами и жестянка вокруг. Стук - это точнее один немного звонкий металлический толчек а не шкрябание. Сегодня моторист гидирки снимал сказал все гут, и их же поставил на место затянув правильным моментом. Но вакуум после этого не стал лучше (-0,4ат), нет нормального всасывания, а этсюда и вялый двигатель. По осцилаграмме видно что 1 цл. и 3 цл. недобираютвакуум на впуске (впускные клопы - что с ними???) и 4 цл. выпускной клоп тоже отличается от остальных выпускных, что с ним, смещены ВМТ от нулеых значений на двух цилиндрах - ВОТ ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНО. Смотрите на график. Edited January 20, 201313 yr by vikch Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382477 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr comment_382547 Переснимите осцилку ДР. Точки ВМТ могут быть смещены если движок дернулся например в этот момент (А он на инж. нивах никогда идеально ровно не работал). Всегда снимаю несколько осциллограмм. Если дефект имеет место быть (недобор вакуума например), то он будет повторяться. А так это могут быть просто помехи. Еще есть смысл снять осциллограмму при прокрутке стартером. Если недобор вакуума все же повторится - клапана не перекрывают - головку в ремонт (кроме гидриков есть еще пружины, направляющие, седла и т.д см. Пост №7). Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382547 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr Author comment_382566 Вот еще фаил с осцилограммой, но он не лучше, и два файла оригиналы с осцилографа, при прокрутки стартером вакуум примерно -0,2 - 0,3 ат. DR.rar Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382566 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr comment_382579 Зоны перекрытия неверно установлены на осцилке.Гидронатяжитель проверьте-фазы гуляют и МРВ из-за этого большой. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382579 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr Author comment_382590 Зоны перекрытия неверно установлены на осцилке.Гидронатяжитель проверьте-фазы гуляют и МРВ из-за этого большой. Вы имеете ввиду синие и красные полосы на графике? Так я их не настаивал под класический ГРМ, они остались по умолчанию, Или градусные метки на верхних и нижних горбах осцилограммы, ну эти какие получились - живьем с движка. Если где-то не так что то поставил поправте и покажите пожайлуста. Гидронатяжитель - он и грюкает при заводке и как его проверить? Он на месте, целый, а работает или нет вопрос? Edited January 21, 201313 yr by vikch Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382590 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr comment_382592 поставте обычный натяжитель,делов то Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382592 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr comment_382593 На осциллограмме вторички очень низкое напряжение пробоя. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382593 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr comment_382595 по осцилограмме вторички: почему такое отличие на первом, и низкое пробойное напряжение на всех? фазы лучше посмотреть датчиком давления, там же и разряжение и выпуск и зажигание. Будет намного информативнее. Натяжитель "пилот" и счастье на долго. Edited January 21, 201313 yr by Ranger Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382595 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr Author comment_382598 Что то инет заплючело. Пардон.. Датчик давления у меня есть, но я им пока не пользую по причине отсутствия опыта работы с ним, все никак не освою. Да низкое пробивное напряжение я видел, оно скачет по разным цилиндрам и на других графиках. ВВ провода, свечи и катушку подствлял новые картина не меняется. В общем я хозяину Нивы сообщу эту информацию, в целом понятно, ГОЛОВА и ЦЕПЬ причины его беды. Все ответившим большое спасибо. Edited January 21, 201313 yr by vikch Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382598 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr comment_382930 Снимите осцылограммы ДПКВ+ДР, ДД+ДР, ДПКВ+ДФ по ним можно будет более точнее определить состояние фаз газороспределения. Скорее всего как писал gonta гуляют фазы что может быть из за ослабленной (растянутой) цепи, вследствии чего у Вас такой вакуум - 0,4 атм. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-382930 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 22, 201313 yr comment_383085 Всем добрый день. Прошу помощи разобраться с новой Нивой 21214. Пробег 900 км. сначала все было хорошо, после 360 км. резко затупарылилась и при холодах с утра при заводке выдает пропуски 1 и 3 цилиндры, расход топлива вырос. С машиной ничего не делали. Человек поехал к официалам. И началось - поменили свечи, провода ВВ, катушку зажигания - результат ноль, при заводки по утрам все равно пропуски, поменяли ему форсунки, ставили другой новый ЭБУ (МЕ17.9.7) - результат ноль. Я при диагностики получил вот, что: - давление топ. 2,4 ат. - ХХ, 5,5 ат. - в стенку (рампа сливная ст. образца); - давление масла 1,6 ат. - ХХ, 4 ат. - 2000 об/мин (масло 5W50); - компресия 1-9/2-9,5/3-9/4-9,5 (компресометр с очень тугим клапаном); - поднял кл. крышу - метки на месте, но цепь болтается, говорят что с гидронатяжителем это нормально, но меня это как то смучает. - вакуум на впуке на ХХ -0,4 ат. и плавает, хотелось чтобы было около 0,6 ат. Слышен сильный удар при пуске движка в районе цепи, что это может быть - гидронатяжитель развалился? Или гидрики корявые или то и другое вместе? ГРЕШУ НА ГИДРИКИ. Осцилограммы ниже в файлах и параметры с диагностики. ЧТО МОГЛО В НОВОМ ВЕДРЕ 21214 РАЗВАЛИТСЯ ЗА 360 км.??? УОЗ низкий, проверте не провернуло ли шкив (ДПКВ в ВМТ на 19 зуб) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-383085 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 22, 201313 yr comment_383382 Провернуть его не может он на шпонке, а вот загнать его насильно мимо шпонки с разломом чугунного шкива "мастера" могут. Может тот случай? Метки на месте, а сам шкив не на месте! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37716-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-21214-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0/#findComment-383382 Share on other sites More sharing options... Share this post
