Toyota Avensis D4 2.0L 1Az-Fse
Разбирать-то когда будете ?
  • Ответов 69
  • Просмотры 31,8 тыс
Зачем разбирать, можно на звёздочки распредвалов посмотреть, их по разному вообще трудно поставить.
Ну, если клапанную крышку снять - это не разбирать, то чего мы все ждём ?
На муфте VVT-i, если память не изменяет 2 лыски цилиндрической формы. Естественно, что метка - это только одна из них.
я лично сам этот двигатель не разбирал и как там на самом деле распредвалы стоят не знаю, но теоретически по картинке установки цепи звёздочки распредвалов помечены метками и их трудно неправильно выставить, или есть какая нибудь хитрость?
Напротив нужной лыски ( метки) на наружном торце муфты стоит точка.
Так а поточнее, я рассматривал старую звездочку и там действительно стоят метки как на самой звезде так и на муфте.
Вот.
ГРМ.rar
спасибо за архивчик
Пожалуйста.Вникайте.
Простым способом проверяем, брызгайте эфиром. Завелась, проблема с топливом, не завелась-ГРМ!!!! Если есть мотор-тестер, простая прокрутка стартером все Вам покажет.
Может это Вам поможет. на второй осцилле, специально не включал vvt-i. причина, не правильно горе мастера установили цепь.
Изменено пользователем Alexandr69
Я уже потерял надежду.
Проблема один в один , правда я цепь не менял машина просто не завелась утром ( завтра потащу к официалам посмотрим что скажут
dom19 - у меня проблема была в датчике давления топлива его клинануло и он скидывал весь бенз в обратку , поломка на этих двигателях как говорят частая попробуй посмотреть его ! цена нового 6300
Посмотри подключение датчика давления в топливной рамке ВД . Если он отключен или ключиком проводки оторвали-удачи.
  • 1 год спустя...
Ситуация один в один, уже все проверил, не заводится.
Чем всетаки все закончилось, тема осталась не закрыта?
а нету случаем ошибки по обрыву катушки зажигания?
или катушек?чинил тут одну со слабым контактом в блоке предохранителей под капотом.
1. При сборке ДВС и установки цепи ГРМ, муфту VVT-i взводили? Вот Вам и низкая компрессия (момент перекрытия клапанов).
2. Если с датчика давления топлива (который на рампе) снять/оборвать провод- авто заведется, правда в аварийном режиме, а вот если в нем (датчике) будет замыкание на массу и просадка напряжения ниже 5V, то ЭБУ не подаст импульсы на инжектора (у Вас свечи сухие).
3. После проверки и возможно устранения вышеперечисленного, перед запуском со сканера в режиме проверки ИМ, принудительно включите топливный насос в баке. Когда рампа пустая или с недостаточным количеством топлива/давления, стартерных оборотов может и не хватить. Пусковое давление должно быть не менее 3- 5 Мпа, ХХ- 7 Мпа, сброс в обратку 12,5- 13,8 Мпа. Как то так. :cool:
Вам надо свою тему создать.
А то не пойми что вы с авто делали.
А симптомы могут быть и разные.
Вы даже не написали,какие замеры выполнены.
Что показывает диагноза.
И не мешало бы профиль заполнить.
И на будущее смотрите как правильно создать тему
Профиль подправил.
Машина ко мне попала после недели бесполезных попыток завести ее.
Диагностика показала – ошибок нет.
Зажигание исправно, компрессия по цилиндрам ровная, но слабая = 8 кг/см. Что вполне объяснимо – долго не заводилась.
Давление в рампе 4 кг/см. Обратки нет, значит клапан сброса давления и сальник ТНВД исправны.
Свечи давно нуждаются в замене и одни мокрые, другие сухие.
Разборка ТНВД выявила грязь внутри и поврежденное уплотнительное кольцо.
Сняты форсунки и промыты, две были забиты.
Результат равен нулю, машина не заводится.
Проверен драйвер форсунок – импульсы на открытие 140В присутствуют, длительность открытия равна 32 мс.
Проверка разряжения во впускном коллекторе в начале пуска есть, а затем падает до нуля. Если отключить привод заслонки то разряжение увеличивается, но недостаточное.
Проверены метки ГРМ, все на месте.
Снята диаграмма давления в цилиндре – практически нет разряжения на впуске.
Проверены клапана во всех цилиндрах, подозрений на неисправность нет.
Промыт и проверен клапан регулировки опережения впускного вала.
После всех плясок с бубеном машина начала подхватывать и тут же глохнуть.
В впускном коллекторе уже не разряжение, а появилось давление.
Завтра буду глушить EGR.
