установка охранных систем на авто свежих годов выпуска
Поучи жену щи варить.
За 20 лет работы по этому направлению этих фордов переделано ... мама не горюй . И ставили охранки на эти форды без всяких CAN модулей (по большому счёту он там и не нужен). Отовсюду аналог приходит. Замки - аналог, концевики - аналог, поворотники - аналог. Даже если не найдёте "карты установок", которые вы так все любите, всё вызванивается в течении получаса. Где-то есть записи по форду, но искать не буду, а то больно уж вы ленивые. Привыкли готовеньким пользоваться.
Топикстартеру. Контрольку в руки - и вперед. Через 30-40 минут у тебя будут все "точки подключения". Замки звони в жгуте из двери(правой). Повороты в больших разьемах сверху блока предохранителей(со стороны предохранителей). Концевики (если не ошибаюсь) должны приходить на нижние разьемы блока предохранителей. Их надо будет развязать диодами.Провода на концевики - тоненькие , чёрные с цветными полосками (красная, синяя, оранж и т.д.) Ничего там не засыпает и всё работает корректно. Вперёд. Друг просит помочь!
При поиске удобнее пользоваться светодиодной контролькой с питанием (которая различает + и -).
Вперёд.
cubic007 ничего не хочет. У cubic007 всё нормально. Хочет -
vfsilisk
Хочет поставить сигнализацию "другу", но не знает как. А cubic007 просто (добрая душа) подсказал , как это сделать. Но , похоже, цель этой темы - флуд . ИМХО.
Вперёд.
vfsilisk
может вы и правы,но в этой комплектации из двери не выходят провода для цз,а надо тянуть до замка или личинки в дверь.,чтобы сработал комфорт.
  • Ответов 196
  • Просмотры 59 тыс
  • OhranSistemAvto
    OhranSistemAvto
    И снова здравствуйте! Закончил с CITROEN C4. Выкладываю разводку для подключения Ц.З. и контроля окрытия дверей, + разьем замка зажигания. Остальное для установщиков не должно быть проблемой...
  • Установочные карты для KIA CERATO NEW CERATO установка сигналки.rar
  • Тоже самое для KIA CEED CEED установка сигнализации.rar
привет всем ! подскажите фабию 2012 г с каном делать и с каким лучше и с запуском есть подводные камни ?
Насколько знаю кан не нужен. ЦЗ через резюк 180Ом.
у старлайн А92 кан 4 провода кан модуля... корич, корич с красной полосой, белые с синей и красной полосой. в карте монтажа описаны 6 проводов для подключения сигналки :tormoz: корич и корич красн к синему и серому кан шины авто. а белые куда подключаются не догоню никак??
Привет , я может не совсем в ту тему пишу , но всё-же подскажите какой кан модуль нужно для установки на мерса 203 кузов , я имею в виду для автозапуска , а то желающих что-то появилось много , там -же рыбка ключь , если честно , я не ставил такие кан модули , вобще не видел их даже ни разу , если есть проверенные решения посоветуйте что и где , и сколько , ссылку там мож почитать , ума набраться , главное проверенное в работе !
http://www.alarmtrade-ural.ru/accessories_item.html?itemid=969 , а можно и самому обход организовать при условии наличия сервисного, плоского, ключа только учти, все косяки с ключами будут автоматически на тебя вешаться, а если их нечем делать то и не рискуй, развлечение не дешёвое.
Спасибо , да действительно мерсовские ключи и всё что с ними связано я не делаю , и не знаю как и чем , у меня немного другая работа , и в основном с японскими машинами , ну раз с мерсами такой гемор , то и хрен с ними , друзьям тоже позвонил , тем кто ключами занимается , и они так-же мне сказали - под мою ответственность , а оно мне как-то не сдалося , короче всё пока ясно , больше вопросов нет.
P.S. я скопировал целиком веб страничку по ссылке , показал паре клиентов , :wink: , всё ! надолго желание пропало у них , они-то думали что там тьфу , а там ойё....прст !!!!!
Изменено пользователем YUKKA
Mazda CX7 американка 2010 г.в. , отличия в подключении ц.з. от http://www.ultrastar.ru/6304/8565 данного руководства : 1-бело-красного провода в раз,ёме "1" нет, 2-на дверях кнопки---закрыть/открыть как на всех америкосах, 3- передние с/под,ёмники автоматы--с личинки вод. двери стекла передних двкрей дотягиваются, провод с личины--черно/белый в раз,ёме "1" , упр-зкрыть -масса через 300--400 Ом, увеличьте импульс по времени--стекла пойдут, открыть--просто масса на тот-же провод, ---открется только дверь водителя, 4--чтобы открыть все остальные двери есть там же--салатово/красный провод---с кнопки на двери, управление аналогично.Кан модули,известные мне ц.з. на данном а/м не управляют, например встроенный кан и/фейс Пандора DXL 5000 точно-нет.
Mazda CX7 американка 2010 г.в. , отличия в подключении ц.з. от http://www.ultrastar....ru/6304/8565�� данного руководства : 1-бело-красного провода в раз,ёме "1" нет, 2-на дверях кнопки---закрыть/открыть как на всех америкосах, 3- передние с/под,ёмники автоматы--с личинки вод. двери стекла передних двкрей дотягиваются, провод с личины--черно/белый в раз,ёме "1" , упр-зкрыть -масса через 300--400 Ом, увеличьте импульс по времени--стекла пойдут, открыть--просто масса на тот-же провод, ---открется только дверь водителя, 4--чтобы открыть все остальные двери есть там же--салатово/красный провод---с кнопки на двери, управление аналогично.Кан модули,известные мне ц.з. на данном а/м не управляют, например встроенный кан и/фейс Пандора DXL 5000 точно-нет.
Здесь Смотрел? http://www.bulldogsecurity.com/diagrams/printpage.asp?ModelID=20021&MakeID=29
Кто нибудь ставил на bmw x5 e70 с автозапуском? Говорят ставят какие то модули кан автозапуска? Вот такие http://vipdop.ru/remote_start_bmw_x5 просты ли они в установки или надо прописовать?
Изменено пользователем VaSil
загляни на автосига.ru я на ха 5 америкоса ставил по аналогу всё разбросано но большенство за бардачком
хотелось бы по рено меган 2 точки подключения. геморная карта-ключ) пишут что проводка на них мультиплексная ... то есть не любую сигналку поставишь. кто устанавливал отпишитесь пож-ста... конкретно рено меган дизельный интересует. есть отличия в установке с бензиновым сильные??
Здравствуйте! подскажите пожалуйста.Друг купил Додж Джорни 2010 года двигатель 2.4 л. бензин попросил поставить шириф 1090 автозапуск .возникла сложность с подключением хотелось бы попросить если есть у кого не будь карта точек подключения. И обязательно на этом авто через кан шину или есть варианты . большое спасибо.
всем привет. подскажите пожалуйста мерседес спринтер 2010.г как устанавливаютца центральный замок? там по кану не идёт вроде......
друзья, на хундай гетц кто-нибудь поделится картой подключения сиги с заводом
На.
На.
Чето не пол-ся...
Изменено пользователем romelo
здравствуйте. может кто подскажет как подключиться к ручнику и концевикам дверей на авенсисе 2010 г коробка механика, ручник электрический. кнопочный.
просто развязка концевиков диодами функционально получилась, но на приборке как попало показывает двери.(потенциал на передних концевиках 12 вольт. задних - 5 вольт)
