вот несколько чертежей
Я думаю что вы не правы, так как на двигателе Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. при фиксации РВ с помощью линейки с торца, муфта VCT будет не зафиксирована ,и поэтому ошибиться на пару зубов при постановке ремня ГРМ не составит труда
Для тех, кто в бронепоезде, последний раз объясняю, что при отсутствии давления в системе смазки мотора, шестерни РВ (с системой Ti-VCT), находятся на фиксирующих выступах. Поэтому, при замене ремня ГРМ, достаточно зафиксировать оба распредвала, за специальные пазы, находящиеся внутри задающих колец ДФ (это уже, для совсем "одарённых"). Для того, что бы это знать, надо читать умные книжки, суметь их понять, и всё пощупать собственными ручкаме, а не быковать на форумах перед людьми, пытающимися Вам помочь.
Александр вы очень все дотошно разъяснили человеку, что и как ,но человек почему то , не хочет понять ну никак.Только умные фразы нам тут с вами пишит и умничает фразами что вы по книжке это видели
Когда ставится вал нужно фиксировать как валы так муфты (не шестерни)
Вначале валы фиксируются планкой сзади валов потом на валы одеваются шестерни и ставиится бабочка она только в одном положении ставится на шестернии закручиваете болты.На бабочке должна быть стрелочка вверх или написано Top. Вот вся арифметика молодой человек
Изменено пользователем alx_tom
Огромное спасибо за подробный ответ . Разрешите ещё вопрос где можно найти умные книжки?
Э.А. Хрулёва по читайте. ПолУчите представление о грамотном ремонте иномоторов. Если нет никакого технического образования, думаю, могут возникнуть некоторые трудности в понимании. Но при желании, думаю, разберётесь. Книгу найти можно в файловом архиве, на Чиптюнере.
Здраствуйте. Тоже вот искал чертежи на фиксаторы ГРМ, а потом плюнул посмотрел на цены и купил, дороговато конечно на БМВ и Пежо Рено, на Форд(бенз.) смешная цена. Литературу заказываю в автодате или автопапирус, заказываю именно то что будет в ремонте, личное мнение - заказать, купить гараздо быстрее и проще. Вот точу на БМВ уже месяц то фреза занята, то фрезировщик на больничном, образец срочно парням, у кого брал, нужен - гимор короче, но 15тыр жаба давит платить. С уважением...
Имею книгу Хрулёва, но не имею оброзования, есть ещё ремонт японских авто (заметки слесаря), но чаще ныряю в свою библиотеку с книгами по маркам и автодату он лайн.
Изменено пользователем fedorov11rus
но 15тыр жаба давит платить. Но отбиваеться же за один ремонт, тем более BMW, я в этом году на 50тр прикупил и не жалею.
  • 5 недель спустя...
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста кто в курсе.Форд фокус2 1.6 115 муфты на распредвалы ставятся в каком то одном положении или как шкив коленвала их можно повернуть на валу?
Согласен, если БМВ на ремонт хотябы раз в две недели, а если раз в квартал и то может быть.?
Если занимаетесь ремонтом, зайдити в "Автоштучки" комплект ваших фиксаторов стоит 3500 или 3800руб. Ставятся в одном положении, бабочкой и линейка в зад распредвалов.
Нее, чисто для себя интересуюсь. Т.е. на распредвалах шпонок тоже нет? Просто если устанавливаю линейку на распредвалы муфты куды зря смотрят, значит они изначально не правильно были установлены?
Затрудняюсь вам так пояснить, привык работать фиксаторами, т.к. без них увеличиваеться время всех монипуляций, стоят без шпонок это да, ещё инструкции черпаю с автодаты, а в ней всё по правилам.
Посты №26 и 27 ещё раз внимательно прочитайте.
Спасиб всем за ответы.Изготовил приспособы из первого поста выставил по ним, по впускному валу ошибка пропала а по выпуску осталась(((но кажись мне с этим в другую ветку надо
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на 1.8 с цепью RF4M5G-6015DF чертеж установочного фиксатора ВМТ коленвала в первых постах есть?
скажите точные размеры фиксатора коленвала форд фьюжен кто пишет 39мм кто 45мм , 43мм
точный размер один на все моторы 39мм
Это не фиксатор. Это упор для КВ, для установки в ВМТ 1-4. Фиксатор КВ за венец маховика (устанавливается вместо стартера) во втором вложении первого поста. Практический совет, устанавливать поршень 1-го цилиндра в ВМТ, точнее всего (наглядней и проще) при помощи индикаторного нутромера, ввёрнутого в свечное отверстие 1-го цилиндра.
Подскажите пожалуйста,какой размер болта коленвала на двигателе 1.6 100 л.с. Sigma
Добавлю в копилку чертежей, может кому пригодится:
обрисовка на миллиметровке инструмента "бабочка" для двигателя 1.6 ti-vct (115 л.с.), снято с инстумента force,
использовал при замене ГРМ на своем автомобиле, при большом желании можно смастерить:)
