Добрый вечер Господа! Притащили сегодня VWLT35 1999 г.в. Когда заводишь, машина набирает 2000 об. и сразу глохнет. Перед этим у неё пропал холостой ход, и плохо заводилась. Клиент поставил машину на стоянку и утром она совсем перестала работать. По диагнозе выбивает 4 ошибки: 1) P1247 (датчик хода иглы-G80, обрыв или замыкание на + 2) Р1563 (нижнее значение ограничения регулятора количества-N146 3) Р1561 (отклонение регулятора количества) 4)Р1540
Кто сможет что нибуть подсказать, в какую сторону рыть, так как в дизелях опыта мало?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38047-vwlt35-1999-%D0%B3%D0%B2/
наверное под верхней крышкой ТНВД проблемы все.....
А какие могут быть проблемы?
а чем ошибки так прикольно вычитали?)))....какая то странная расшифровка
Рыть в сторону тнвд( дозатор)! Если опыта мало и с проводкой все ок,замена насоса вам поможет.
Launch (первая моя ошибка выборе диагностики)
правильно написали насчет ТНВД.....если нет опыта ничего там не отремонтируете....тянуть к дизелистам
а VCDSлучше бы расшифровал бы вам ошибки)))
Я с этим полностью согласен! Но попросили просто сделать диагностику и......
Нашёл обрыв датчика который идёт на одну форсунку. Осталась одна ошибка: нижнее значение ограничения регулятора количества-N146. Но машина так и ведёт себя - заводится и глохнет. Что означает N146 и где он стоит?
Отсечка подачи топлива при повышенной частоте
вращения- что это означает? это может быть связано с ошибкой Р1540
Дозатор топливоподающего насоса N146
Электромагнитный клапан регулирования количества подаваемого топлива.
С машиной разобрался. На разёме топливного насоса, клема 6 была в розрыве, та что идёт на соленоид количества топлива ( управление по минусу). Там стояла банальная противоугонка, провода которой замкнули на минус косички акб. (наверное когда долго стартером крутили). Сразу убралась ошибка на N146 и машина завелась.
