Машину притащили вчера. Сел аккумулятор, пытались запустить. После замены батареи мотор не запускался-висела ошибка по ДПКВ. Я при этом не присутсвовал. Сегодня мотор чудесным образом завелся. Нашел мертывй ДМРВ-на выходе с датчика 4.5 вольта. Привязал ключ и собрался отпустить машину, пока не будет датчик. Тут хозяин предложил проверить ток утечки. Поставил амперметр в разрыв, закрыли ключом двери.
После этого начались чудеса!
Не включается панель приборов, климат, магнитола.... Соответственно мотор запускается и глохнет.
Куда лезть, что смотреть? Блоки на связь не выходят. Моторный сканер видит.
Стесняюсь спросить, а зачем привязывал ключ?
Дальше нужно посмотреть питание всего того, что не включается.
  • Upvote 1
Может не правильно выразился, под привязкой ключа я имел ввиду открытие дверей с кнопок ключа.
По питанию-утром буду проверять.
Ошибки в моторном две-по ДМРВ и по связи с приборкой.
Ищи предохранитель, пока приборка не включится, завести не сможешь.
  • Upvote 1
