Опубликовано 8 февраля, 201313 г. Автор comment_390636 Хотя я согласен, надо проверить егр, а то когда чистил дроссель то он был в таком черном налете, как будто сажа чтоли, похоже как от выхлопа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-390636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201313 г. comment_390785 Давление топлива какое? Система там с обраткой, нормальное давление 2.5 с вакуумом, 3.0 со снятым вакуумным шлангом с РДТ. При пережатом шланге обратки, давление должно подскочить до 5-6 кг. Клапан ЕГР пробовать почистить, если что можно просто заглушить, как советовал Дамир116. Переобогащение(плюсовые коррекции) это следствие недолива топлива, переизбыток воздуха, неправильно выставленные фазы ГРМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-390785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201313 г. Автор comment_390847 Итог на сегодня: накатал 250км, вывернул свечи а они чистые!нет нагара! Разобрался со второй лямбдой, начал проверять опороное, все есть, все правильно, но чето чую не правильно как то. Взял проверил на первой лямбде и о чудо!Оказалось два провода перепутаны! Поменял местами и все заработало. Как так ниче не пойму?! наверное при сборке авто перепутали узбеки))) По диагностике краткосрочные бегают и в + и в -. Туда сюда. больше 3 не доходит. Если уходит в минус то буквально пару сек и сразу же в плюс. Т.е я понимаю это правильно. Теперь надо проверить расход, начну с понедельника, как на работу поеду. Давление топлива все четко как написал fox_87 ЕГР просто пока заглушил, но разницы не заметил в этом. И осталось найти ДПДЗ. Может от какой нибудь другой попробовать поставить?а то на свою не найду у себя в магазинах. После починки второй лямбды ошибки подтер, больше не появлялись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-390847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201313 г. Автор comment_390949 Значение MAP как я понимаю у меня норм на ХХ. А вот сколько должно быть на 3000 оборотов я незнаю. Подскажите кто нибудь плиз?! Вроде как не должно сильно отличаться от ХХ или я не прав? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-390949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201313 г. comment_390987 Датчик МАР у Вас все правильно показывает,на 3000 об, разряжение в коллекторе увеличивается, так что все у Вас там нормально. Датчик дросельной заслонки лучше заказать новый(оригинал), гораздо надежней. Оказалось два провода перепутаны! Поменял местами и все заработало. А какие именно провода были у Вас перепутаны? Я такого еще не встречал, по крайней мере на Daewwo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-390987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. Автор comment_391086 Вот и я удивлен от такого. Везде все ровно, никто с виду в проводку не лазил, а провода перепутаны! Два провода, один от подогрева другой опорное.Местами поменял и все. В колодке лямбды это два нижних провода, если держать штекер защелкой вверх. Что скажете про кроткосрочные? как правильно должны себя вести? стремиться всегда к 0, т.е отклонение небольшое в +- ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-391086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. comment_391110 на этих моторах с дпдз есть еще трабл с самим штекером, временное решение тупо смазать литолом, а более действенное наглухо припаять к датчику. проверенно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-391110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. comment_391286 наглухо припаять к датчику. Лучше другой разъем поставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-391286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201313 г. Автор comment_413583 Поменял дпдз. Все нормализовалось. В итоге всех манипуляций расход упал до 7 по трассе. Всем спасибо.Тему можно закрыть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-413583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 20169 г. comment_981011 Всем привет!хотел новую открыть тему а потом до этой дошол. Такая незадача на приборке стрелка темп.воды,отклоняется вверх на пол деления от середины! Манипуляции:замена термостата,датчика вентилятора, результатов не пренесли,при диагностике ошибок нет и включение происходит вентилятора от 98° и до 93°,вот и думаю по пакозаниям норма а на табло нет,авто не кипит. Осталось поменять, проверить датчик для стрелки,и если нет то указатель на приборке останется,ну а там уже незнаю куда копать, есть у кого идеи? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-981011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 20169 г. comment_981408 Обратить внимание на реакцию стрелки при включении мощных нагрузок ( фары, обогрев стекла, Эл. мотор вентилятора охлаждения радиатора двс. и т.д. ), если стрелка отклоняется при включении нагрузки - прямое указание на протяжку кузовных масс, при данной проблеме показания прибора будут не верны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-981408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20169 г. comment_982395 Все,проблема устранена,заменой датчика показания температуры воды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-982395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. comment_993946 Nexia 1.6 16V Разряжение 55 КПа Давление во впускном коллекторе 43 КПа обороты двигателя 850 об/мин длительность впрыска 1.9 мс угол опережения зажигания прыгает от 0 до -5 поидее болжно быть разряжение 32-38 или я не прав ? куда копать ? Изменено 4 ноября, 20169 г. пользователем kulibin2004 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-993946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 20169 г. comment_994002 поидее болжно быть разряжение 32-38 или я не прав ? куда копать ? По идее вы правы! Первым делом проверить фазы ГРМ. Только подробнее нужно описывать проблему на данном автомобиле, ведь могут быть и дырки во впуске. Какие показания с первого лямбда зонда и т.д.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-994002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. comment_994059 На этих авто,есть еще одно различие,делится на узбечку и для экспорта,на уз самая простая,без егр,адсорбера,катализатора, а на экспорт весь фул,и бывает что снизу под колектором дренажный шлангчик слетает,вот и подсос воздуха,неоднакратно такое было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-994059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. comment_994079 По идее вы правы! Первым делом проверить фазы ГРМ. Только подробнее нужно описывать проблему на данном автомобиле, ведь могут быть и дырки во впуске. Какие показания с первого лямбда зонда и т.д.? проблемы еще не всплыли то толь ко куплено. 1 лямбда амплитуда до 0.85 в а период 350 мс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-994079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20169 г. comment_994222 Не лишним будет измерить разряжение во впускном коллекторе с помощью механического манометра, убедиться что нет разницы показаний манометра и MAP сенсора. А в целом работа двигателя и динамика автомобиля какая??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-994222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 20196 г. comment_1202508 Привет всем! Прочитал тему от начала и до конца, потому что у меня тоже такая же машина 2008 года. Может быть кто подскажет, мучаюсь уже пол года. Неявная неисправность. То есть, то пропадает. Беда такая что машина дергается при езде на малых оборотах(как заменил до 2000) на 1 и 2 передаче, то едет нормально без дерготни. Было так что появлялась ошибка на БК(у меня простенький китаец)-РО 122, но потом пропадала. Поменял ВВ провода, свечи, датчики: скорости, ДАД, ДПДЗ, РХХ- не помогло. Поменял фильтры на топливном насосе и бензофильтр. Прочитал в инете, что это обжимки косячат. Но так ли это? Заказал в Китае набор разлочек. Чтобы разобрать фишки подключения к датчикам и посмотреть контакты. Свечи чистые. Ездил на диагностику , но мастер при мне замерял, смотрел графики и сказал, что все нормуль, что он мол ничего не нашел. Приобрел к-лайн адаптер, но не могу найти программу чтобы с ним работала. Вот кажется и все. Привет всем! Прочитал тему от начала и до конца, потому что у меня тоже такая же машина 2008 года. Может быть кто подскажет, мучаюсь уже пол года. Неявная неисправность. То есть, то пропадает. Беда такая что машина дергается при езде на малых оборотах(как заменил до 2000) на 1 и 2 передаче, то едет нормально без дерготни. Было так что появлялась ошибка на БК(у меня простенький китаец)-РО 122, но потом пропадала. Поменял ВВ провода, свечи, датчики: скорости, ДАД, ДПДЗ, РХХ- не помогло. Поменял фильтры на топливном насосе и бензофильтр. Прочитал в инете, что это обжимки косячат. Но так ли это? Заказал в Китае набор разлочек. Чтобы разобрать фишки подключения к датчикам и посмотреть контакты. Свечи чистые. Ездил на диагностику , но мастер при мне замерял, смотрел графики и сказал, что все нормуль, что он мол ничего не нашел. Приобрел к-лайн адаптер, но не могу найти программу чтобы с ним работала. Вот кажется и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38105-nexia-16-16v-2008-doch/page/2/#findComment-1202508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
