Отключение ДД на М1.5.4
В общем проблема: из-за ЭБУ необходимо отключить ДД на боше154.
Есть СТР4.10, если в нём, в комплектации снять галочку Датчика детонации, то при нерабочем датчике ДД например , будет гореть Чек или нет?
Снять галочку, убрать маску ошибок, и аварийное зажигание поставить в 0. А в чём проблема?
Всё время горит Чек по ДД.
То отсутствие сигнала, то малый уровень... ДД менял, проводку прозванивал с пристрастием - ничё не помогает. ЭБУ подменить нечем. Поэтому решил убрать проблему таким образом.
Попробуй подкинь другой ДПДЗ бывает такая фича на 1.5.4, почему хз.
Верно. У меня изначально кстати тоже было две ошибки по ДПДЗ и по ДД. ДПДЗ заменил - стало всё нормально. А вот по ДД - проблема.
Меняйте ДД на заведомо исправный,а не с магазина.Было время когда у нас в городке(г Заречный, Пензенской области) во всех магазинах(5шт) было проблематично купить исправный ДД.
А можно поинтересоваться новичку, чем вы заливаете на этот тип контроллеров новые прошивки?
Изменено пользователем o717ka
ДД какой резонансный или широкополосный?
Если резонансный, то имеет смысл поменять ЭБУ и канал ДД. Нормально рабочий ДД резонансный найти тяжело.
ДД на болту или на шпильке ?, если на болту то нужно ввернуть шпильку и закрепить ДД гайкой с гравером.
Почему то на более свежих авто везде на болтах стоя, пробывал переделывать на шпильки, но разници не заметил, и на болтах вроде работают, насколько правильно только?
Шпилька правельней, с болтами чаще глючат.
Уточняем ДД – частотный(или резонансный) (старого образца устанавливался на Bosch M1.5.4 2111-1411020) встречается крайне редко (стоит порядка 1500-1800р.)
ДД – широкополосный устанавливаются серийно. (цена 100-200р.)
Заметил некоторую закономерность.
Покупаешь новый широкополосный ДД с внутреннем сопротивлением порядка 3-5кОм. – все ОК!!!
Если внутреннее сопротивление порядка 3-5 мОм то работает только с Bosch –ками!
С «Январями» ошибки – «Обрыв ДД» «Низкий шум двигателя»
Надо попробывать, была такая прблемка с январьком не давно.
  • 2 месяца спустя...
в широкполосном ДД стоит резистор в обычном пезоелемент сопртивление бесконечность
