Опубликовано 27 июля, 200916 г. comment_33244 В общем проблема: из-за ЭБУ необходимо отключить ДД на боше154. Есть СТР4.10, если в нём, в комплектации снять галочку Датчика детонации, то при нерабочем датчике ДД например , будет гореть Чек или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 200916 г. comment_33246 В общем проблема: из-за ЭБУ необходимо отключить ДД на боше154. Есть СТР4.10, если в нём, в комплектации снять галочку Датчика детонации, то при нерабочем датчике ДД например , будет гореть Чек или нет? Снять галочку, убрать маску ошибок, и аварийное зажигание поставить в 0. А в чём проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-33246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 200916 г. Автор comment_33247 Всё время горит Чек по ДД. То отсутствие сигнала, то малый уровень... ДД менял, проводку прозванивал с пристрастием - ничё не помогает. ЭБУ подменить нечем. Поэтому решил убрать проблему таким образом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-33247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 200916 г. comment_33248 Всё время горит Чек по ДД. То отсутствие сигнала, то малый уровень... ДД менял, проводку прозванивал с пристрастием - ничё не помогает. ЭБУ подменить нечем. Поэтому решил убрать проблему таким образом. Попробуй подкинь другой ДПДЗ бывает такая фича на 1.5.4, почему хз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-33248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 200916 г. Автор comment_33250 Попробуй подкинь другой ДПДЗ бывает такая фича на 1.5.4, почему хз. Верно. У меня изначально кстати тоже было две ошибки по ДПДЗ и по ДД. ДПДЗ заменил - стало всё нормально. А вот по ДД - проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-33250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 200916 г. comment_33298 Меняйте ДД на заведомо исправный,а не с магазина.Было время когда у нас в городке(г Заречный, Пензенской области) во всех магазинах(5шт) было проблематично купить исправный ДД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-33298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 200916 г. comment_33725 А можно поинтересоваться новичку, чем вы заливаете на этот тип контроллеров новые прошивки? Изменено 30 июля, 200916 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-33725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 200916 г. comment_33728 Программатором Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-33728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 200916 г. comment_33870 ДД какой резонансный или широкополосный? Если резонансный, то имеет смысл поменять ЭБУ и канал ДД. Нормально рабочий ДД резонансный найти тяжело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-33870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 200916 г. comment_34037 ДД на болту или на шпильке ?, если на болту то нужно ввернуть шпильку и закрепить ДД гайкой с гравером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-34037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 200916 г. comment_34044 Почему то на более свежих авто везде на болтах стоя, пробывал переделывать на шпильки, но разници не заметил, и на болтах вроде работают, насколько правильно только? Изменено 4 октября, 200916 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-34044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 200916 г. comment_34050 Почему то на более свежих авто везде на болтах стоя, пробывал переделывать на шпильки, но разници не заметил, и на болтах вроде работают, насколько правильно только? Шпилька правельней, с болтами чаще глючат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-34050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 200916 г. comment_34421 Всё время горит Чек по ДД. То отсутствие сигнала, то малый уровень... ДД менял, проводку прозванивал с пристрастием - ничё не помогает. ЭБУ подменить нечем. Поэтому решил убрать проблему таким образом. Уточняем ДД – частотный(или резонансный) (старого образца устанавливался на Bosch M1.5.4 2111-1411020) встречается крайне редко (стоит порядка 1500-1800р.) ДД – широкополосный устанавливаются серийно. (цена 100-200р.) Заметил некоторую закономерность. Покупаешь новый широкополосный ДД с внутреннем сопротивлением порядка 3-5кОм. – все ОК!!! Если внутреннее сопротивление порядка 3-5 мОм то работает только с Bosch –ками! С «Январями» ошибки – «Обрыв ДД» «Низкий шум двигателя» Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-34421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 200916 г. comment_34427 Заметил некоторую закономерность. Покупаешь новый широкополосный ДД с внутреннем сопротивлением порядка 3-5кОм. – все ОК!!! Если внутреннее сопротивление порядка 3-5 мОм то работает только с Bosch –ками! С «Январями» ошибки – «Обрыв ДД» «Низкий шум двигателя» Надо попробывать, была такая прблемка с январьком не давно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-34427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 200916 г. comment_44899 в широкполосном ДД стоит резистор в обычном пезоелемент сопртивление бесконечность Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3816-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC154/#findComment-44899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
