Настройка нестандарта на Bosch M7.9.7+
Здравствуйте. Приора 1.6, е-газ, валы Стольников 8,9 фаза 280, перекрытитя стоят 1.0/1.0. Паук 4-2-1 (стт), резонатор (Стт) банка (стингер) Остальное все сток. Буду вам очень признателен если поможите с прошивкой моей машины. s.griwin@yandex.ru icq 410828922
Изменено пользователем Snake73
  • Ответов 159
  • Просмотры 42,3 тыс
  • IgorSaratov завтра пришлю прошивку калибровочную в личку и методику как откатывать логи
  • не дерзи, я тему только курю и без вас уже все нашел, только чесать пальцами по клаве и умеете
  • 25.05.2023 в 19:20, тас сказал:  и чем руководствовались,и как было понятно ,что переливает? обьем вашего двс  ?  выложите параметр  мультикативной составляющией при обогащении
Контроллер, если я не ошибаюсь ME17.9.7
проги под заказ катаете ?
ф7.81, что значит "под заказ"? Если у Вас нестандарт и Вы далеко от Самара - смотрите первое сообщение данной темы. Или что-то другое имели ввиду?
Snake73, подопытного образца с ME17.9.7 не было, поэтому инструкции по откатке логов для данного ЭБУ пока еще нет
Здравствуйте. Приора 2010 года с механическим дросселем. Установлен паук 4-2-1 (стингер), резонатор СТТ, дроссель 56 мм. Форсунки - сток. Остальное все тоже сток.
Установил валы Мастер Мотор 48 впуск / 44 выпуск. В городе у нас есть всего один умелец, который занимается настройкой ЭБУ, но он не может настроить. Советует менять комп и тд... Есть ли какие либо варианты настройки?
Буду благодарен.
white_priora, вариантов есть два:
1. Ищите в своем городе или рядом специалиста, который может откалибровать программу под Вашу конфигурацию
2. Читаете первый пост данной темы, размышляете на предмет того, сможите ли Вы сами прошить свой контроллер и откатать логи работы двигателя так, как требуется
Переделал вектру А на январь 7.2 (С20NE), волгофорчы -желтые толстые сименс, ДМРВ. ДФ- нет ,но можно воткнуть , РХХ нива, ДЗ c дэу эсперо D52мм.
фазы вот такие нашел стандарт. ДК-присутствует
_______Opens___Closes___Deg___Opens___Closes___Deg___Overlap___Lift
C20NE___23.0_____71.0___274____60.0_____35.0____275_____58.0____11.00
Интересен вопрос откатки сего набора на 7.9.7+ т.к у человека он есть и январь .ему не хочеться покупать. А мне самому интересно что из этого в итоге может получиться. Да и алгоритмы 7.9.7 изучал только поверхностно а хотелось бы поглубже.
Есть в наличии шдк иновейт.
  • 5 недель спустя...
Уважаемые господа!
Имеются наработки по настройке нестандартных двигателей на ЭБУ Bosch M7.9.7+.
Для отработки некоторых ньюансов предлагаю следующее сотрудничество:
Если есть заинтересованность в настройке авто на ЭБУ Bosch M7.9.7+, вы мне скидываете конфигурацию двигателя (модель, объем, распредвалы, паук, форсунки).
Я скидываю вам калибровочную прошивку, которую нужно залить в ЭБУ и откатать логи (программой OpenDiag) по инструкции, которую вам тоже скину.
Откатать нужно будет 2-3 раза, в итоге скидываю вам готовую прошивку, вы мне отписываетесь по результату.
С моей стороны интерес не коммерческий (пока).
Вопросы писать можно в этой теме
Привет! Почему не могу отправить тебе сообщение в личку? Пишут что неможешь получать новые сообщения? Есть пара вопросов к тебе!
Ящик был переполнен,почистил, теперь должно быть все ок
есть стандартный мотор 21126 на приоре...мозги конечно бош +
заливал прошивку от всех авторов, ничего кроме как Сергея с motor-master.ru не помогло, но все равно надоели дерганки при сбросе и нажатии на газ...
прошивать и все что с этим связано умею...
помогите мне уважаемый rele22 откатать бцн и пцн...
Изменено пользователем Vermilion88
Так какой ЭБУ у Вас?
В M7.9.7+ нет таких понятий.
Если все исправно, то на стоковом авто с ЭБУ M7.9.7+ дергания исключены
Доброго времени суток rele22. Мотор 21124, все сток, кроме паука 4-2-1. Мозги Bosch M 7.9.7(без +). Имею K-line адаптер и нетбук. Программой OpenDiag пользуюсь, провожу диагностику, логи думаю тоже запишу без проблем. Хотелось бы чтобы машина хоть как то отличалась от стока, в плане динамики. Возьметесь?
duysengazin, к сожалению не имею редактор на не плюсовой M7.9.7
а CTPro_4.10? не является редактором прошивок под данный блок?
Нет, не является. Полноценно можно подправить только пару калибровок. для настройки не годится
понял, а какой подойдет?
Насколько мне известно, поддержка данных ЭБУ есть в CTP7
да 797+, люди те кто ездят со мной не замечают дерганья, я же очень придирчив и хочу чтоб было как в иномарке...
даже на рено логан нет такого как на тазу...
поможешь мне откатать мою прошивку?
  • 10 месяцев спустя...
и чем кончилось? актуальна же откатка на новом блоке!
