Опубликовано 8 февраля, 201313 г. Здравствуйте столкнулся с такой проблемой.Пришел клиент с просьбой завести его Поджерик,подключился с помощью лаунча смотрю первая ошибка которая вылезла была по иммо поменяли ключ ошибка ушла машина не заводится,Проверяю наличие искры,нет искры. При прокрутке стартером смотрю на обороты двигателя по датчику коленвала соответственно обороты стоят на нуле,кстати мой лаунч показывает что в системе присутствуют два датчика и оба дают ноль так же и на форсунках висит ноль при прокрутке.Подскажите в какую сторону копать.
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. Точно не скажу,возможно нужна адаптация после замены ключа.Да проверьте что с датчиков идёт,возможно датчик мёртвый вот и нет впрыска
Опубликовано 26 февраля, 201313 г. На мицу этих лет если ключ не распознан по диагностике и будут обороты 0 и соответсвенно запрет запуска двигателя но при этом еще управления форсунками небудет Изменено 26 февраля, 201313 г. пользователем olle6988
Опубликовано 27 марта, 201313 г. На этих машинах при многократном включении зажигания нераспознанным ключём иммо запирается и чтобы его разблокировать нужно на пол часа включить зажигание рабочим ключём!
