ваз 2114 на бензине все ок, на газу троит на холодную
Машина 2114, начала троить ка только переключится на газ (Диджитроник 3Д пауэр), переключаю на бензин прогревается машина до 80 градусов то начинает нормально работать на газу. Что рампе форсуно пипец, точнее одна какая то?
Отрегулируйте тепловые зазоры клапанов (возможно еще не поздно) и проверьте баланс форсунок.
какая температура переключения на газ выставлена в настройках диджика ? если меньше 50 гр -выставить 50 , включить функцию прогрева холодных форсунок и , возможно , рампа еще походит .
Все отрегулировано идеально и причем тут баланс на бензине то все идеально. Вторая форсунка на газовой рампе шалит. Что с ней делать? Температура выставлена 40, попробую увеличить до 50. Да и прогрев форсунок тоже включен. Слышно что крякают при прогреве. Советуют поставить рампу Lovato? говрят тише работают и долговечнее чем у диджика.
Изменено пользователем aleks79
поменяйте демпферное кольцо и отрегулируйте ход якоря на 2 катушке , а лучше на всех . ловатовская рампа лучше , но диджик легче и дешевле в ремонте , переставите температуру - будет реже ломаться
Не делал этого ни разу. Ход я коря чем контролировать?
продаются спец . микрометры для регулировки рамп
  • 6 месяцев спустя...
заменить резинки на бензиновых форсунках
а дело то было в пальце, который вылез из поршня и проделал борозду в цилиндре. Мотор нагревался и все пропадало. Расточка, гильза, новые поршни, кольца, шатун с пальцем, и заодно головку сделал.
если рейка прошла много то и смысла нету в ремонте проще поставить новую
Так человек уже в 9 посту от 14 августа написал, что проблема решилась. А вы все советы даете, или тему не читаете внимательно?
Проблема решена. Описание в 9 посте. От плохих резинок может быть только подсос воздуха и повышение оборотов, а троить никогда не будет!!!!!
