помогите разобраться
поставили контрактный блок SRS пишет ошибки натяжителя ремня водителя и низкое сопротивление подушки пассажира 2 зоны
поставил резисторы 2.2
пробовал увеличить сопротивление на подушке пассажира от 4 до 7 ом. до 7 ом пишет ошибку "низкое сопротивление подушки 2 зоны
после 8 ом пишет обрыв подушки
проводка целая
помогите кто чем может
попробуй 1.8 ом,было такое но с другой маркой
Драйвер какой на подушку стоит? Сдох похоже. Поменяй драйвера с соседним местами - дефект должен перейти на другую подушку.
фокус 1 европеец
подушки пассажира погасли
поставил резистор в разъем
в разъеме стоят кондёр и дросель
Буквально пару дней назад бился с с Focus 1, разъемы отстригли до меня опытным путем поставил ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО емкость 0,47мкФ + резистор 2,2 Ом, без емкость выкидывает ошибку низкое сопротивление.
Опубликовано (изменено)
ставил кондер 0.47мФр не помогло может 0.47 ПФр попробовать
0,47 мкф последовательно с 2,2 ома и в путь. Изменено пользователем slada
