Пожелания Разработчику
Здравствуйте. Пользуюсь платной версией всё вроде хорошо, но нехватает всплывающих подсказок по параметрам. Ну скажем Показание ДМРВ эталон, чтоб иметь возможность сравнить с тем что видим в данный момент в текущих. Как например в отломе Вася Диагност, навёл курсор на параметр и всплывает окошко что должно быть, по эталону. Очень удобно. Можно конечно добавить путь поиска по определённому коду неисправности как в например VAS PS. с расширенным Описанием неисправности. Ну вообщем сделать продукт более информативным, ведь невсегда удобно рыться в компе или нете в поиске нужной информации. Спасибо.
  • Ответов 313
  • Просмотры 57,3 тыс
  • самая четкая программа. только ей пользуюсь
  • Если честно, я вообще не понимаю-зачем это нужно?Все всплывающие эталоны и пути поиска неисправностей. Сканер -это инструмент, а не пособие по диагностике.
  • Я смотрю очень часто возникают вопросы по типовым параметрам для различным блокам. То что я смог найти - то я внес в программу. Но я не диагност и не могу к сожалению знать все эталонные параметры для
добрый вечер а не пытались почитать мануал или инструкцию к проге нажмите кнопочку настройки там есть параметры которые должны быть нажимаем кнопочку и сравниваем с тем что есть удачи
Если честно то нет, Спасибо. А планируеться добавить поддержку блоков Микас 7.2 и подобных.?????
Для чего это нужно? На это старье в сети полно бесплатных программок.
Изменено пользователем димончик
Я смотрю очень часто возникают вопросы по типовым параметрам для различным блокам. То что я смог найти - то я внес в программу. Но я не диагност и не могу к сожалению знать все эталонные параметры для различных блоков. В последней версии я сделал сохранение допусков параметров в файл, ну и соответственно загрузка из файла (касается коммерческой версии). Специально, чтобы пользователи могли сохранять эти значения для разных блоков, ну и при желании возможно обмениваться этими данными.
Подумав мне в голову пришла еще одна идея. Выношу ее на обсуждение. Что если сделать функцию записи всех параметров в файл аналогичный файлу допусков параметров. Т.е. берем например новую машинку, или заведомо исправно работающий ЭБУ - запускаем эту функцию и на различных режимах (вкл. хажигание, ХХ, 3000 об/мин) снимаем параметры, которые потом сохраняются с допусками +/- 5% в файл допусков. Таким образом получаем допуски параметров для исправного блока. Файл можно будет в последующем подгружать как файл допусков, ну и соответственно смотреть соответствует ли блок диагностируемый в настоящее время условно эталонному.
Как Вам кажется будет ли полезной данная функция в программе :))))
Изменено пользователем ViViseKtor
Добрый час. Так, как программой многие пользуются для диагностики собственного авто, да и авто бывают разные(тюнинговые)- думаю что данная фукция непомешает.
Изменено пользователем kve111
Всем добрый вечер, вообще то я этой идеей сохранения логов эталонных авто уже пользуюсь, просто они у меня хранятся в отдельной папке и если есть необходимость то оттуда вытаскиваю для сравнения, правда идея эта пришла два-три месяца назад, а если будет возможность иметь эти логи в программе, я думаю для неё и для всех пользователей это только плюс.
поддерживаю высказавших своё мнение задумка не плохая разработчику есть работа и вродь как не плохая
я не логами пользуюсь а в пдф вормате у меня файлики эталонных настроек ,по ним и смотрю ))) идея очень хорошая ,поддерживаю :emot64:
Парни не тратьте время с этими эталонами, это тупиковый путь. При поиске неисправностей по параметрам нужно учитывать много факторов а с эталонами только заблудитесь. Учите лучше принцип работы современных ДВС это будет намного полезнее.
Марио,эталонные параметры все равно надо знать! а то что учитывать много факторов - это да ,но когда эталон под рукой - это удобно! я диагностикой не так часто занимаюсь и помнить все параметры мне просто не надо,а если они под рукой ,так это только +!!
знать принцип работы двс - так это вообще не обсуждается!!!! :emot64:
to Марио: Не согласен, потому как диагностика - сравнение параметров авто с каким-то эталоном. Это относится и к осциллограммам и к измерительным приборам и к сканерам. Не важно в программе вы видите эталонные значения или они в голове, одно значение вы смотрите или сразу совокупность параметров - вы всегда что то с чем то сравниваете (т.е. в данный момент при таких то условиях такой то параметр должен быть таким, а он другой). Другой вопрос, что опытному диагносту подсказки в программе не нужны, а вот начинающим думаю очень даже не помешают.
Мне идея нравится. Я за! Еще не плохо бы получившиеся файлы где-то выкладывать для общего пользования.
Не плохо бы добавить тест форсунок на сопротивление .. конечно если ето возможно ! Динамический тест - розгон .
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
Ещё к вопросу об эталонах: а можно ли добавить функцию сравнения контрольной суммы прошивки с эталонной? Нужно это для проверки на изменения в прошивке. Вот недавно был такой случай: приехала 2114 2006 г. 1,5л Январь 7.2 с установленным ДМРВ 0280218037​ вместо 116-го. Пришлось немного подправить прошивку под этот датчик. Но вот в следующий раз, когда кто-то поменяет ДМРВ на правильный, он долго будет искать причину, почему машина глохнет и стреляет, пока не догадаются посмотреть на прошивку. Ну и других случаев куча с разным доморощенным чип-тюнингом
Изменено пользователем mihafedor
Все намного проще.Есть подозрение на шиночип-заливай сток и диагнозь!
Ну если так рассуждать, то в конце-концов можно придти к выводу, что вывод рабочих параметров по быстрым протоколам придумали дураки и проще L-линию замкнуть на массу и посчитать вспышки лампочки
Это высказывание к производителю проги (или болтовня?) Предложите что ни буть конкректно для продолхения разработки проги.
Современные вазовские контроллеры блинки не поддерживают.Это только на Микасе 7.И то только коды ошибок.
