Опубликовано 10 февраля, 201313 г. Добри ден уважаемие друзя проблема в следующем,PAJERO IO 1,8GDI 1999Г.глохнеть на ходу и запускается догда когда снимаеш входной штуцер ТНВД и ждеш выхода воздуха.Шипить несколько минут прокрутиш стартером топливо виливается,поставил завел через несколько километр обять заглох. Вопрос откута можеть завоздушить система,топливо пол бака,сканили ошипки нету,филтрик на входе заменили. Помогите кто сталкивался такой проблемой. Изменено 10 февраля, 201313 г. пользователем MASTER CLASS
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. 99% в баке обычный подкачивающий насос ( что на тнвд приходит по давлению ?) участок проверяйте сетка в баке - насос в баке- фильтр- вход в тнвд
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. Автор 99% в баке обычный подкачивающий насос ( что на тнвд приходит по давлению ?) участок проверяйте сетка в баке - насос в баке- фильтр- вход в тнвд Да в баке обични электробензонасос,завтра буду в сервисе сниму проверить и отпишу резултать.
Опубликовано 11 февраля, 201313 г. Автор Добри вечер друзя проблема следующая-машина заводится и заглохнет.Филтрик на входе заменил на новую не помог.Бензонасос в баке работает и тавление создаеть 3бара.Ошибки неть.Босле снятие входново патрубки ТНВД и прокрутки стартером топливо виливается и после установки обратно иногда завотится но через несколько километров картина првторяется. Изменено 11 февраля, 201313 г. пользователем MASTER CLASS
Опубликовано 11 февраля, 201313 г. Горловина заливная не сгнила ? Давление должно быть 3.5 бар. Достань насос ,разбери и дунь в фильтер и посмотри сколько гадости от туда выльется.
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. Автор по сканеру какое давление тнвд ? По сканеру около 50бар но не стабыльно.Механически манометр подключенного между бензобаком и ТНВД постоянно тержить 3бара при работаюшем двигателя и после дого как заглохнеть.Сегодня снял ТНВД уже натоела.Завтра клиенту одтам пусть покупать б\у с гаран тей.
Опубликовано 12 февраля, 201313 г. а должно быть стабильно , мы как то разбирали 3 плунжерный , чистили , после нас знаю проездил 2 года и авто продали
Опубликовано 15 февраля, 201313 г. Автор Поменял ТНВД машина завелос и работаеть нормально.Давление на х.х держить 50бар.Сегодня попропуем на езде и резултатом запишу.
Опубликовано 21 марта, 201312 г. дабы не плодить темы напишу здесь - авто то же паджеро мотор 4g93 в сревисе поменяли носос в бензобаке+топливный фильтр(в баке) после чего автомобиль заводится работает мин 2-3 и глохнет.ошибок нет куда копать не знаю(меняли насос в соседнем сервисе, после приезда проверил сборку насоса ни где не накосячили). с их слов клиент установил новый тнвд(заказал с разборки) пол года назад, в сервис машина приехала своим ходом Изменено 21 марта, 201312 г. пользователем mixer
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. подскажите как можно проверить импульсы есть на форсунки или нет, подключал светодиод- он моргает, попробовал маломощную лампочку- неморгает. Машина незаводится, свечи сухие, бензонасос в баке качает, датчик распредвала проверил-рабочий. И какую схему собрать для проверки форсунок, замерил сопротивление все кажут 0.5ом может тестер чуть занижает.
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. подключаете сканер смотрите ошибки параметры ...только так мы смотрели х431
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. подключался диагуном, ошибок нет, при прокрутке время впрыска 4.6мск. Почитал информацию с инета получается для запуска топливо падаётся насосом с бака и на этом давлении заводится а потом переходит на GDI. Клиент говорит машина начала работать сперва на двух цилиндрах, доехал до гаража, заглушил и больше незавелась.
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. читали между строк , если после тнвд нет 50 очков вы авто не заведете ...
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. вот с соседней темы: Запуск двигателя происходит при низком давлении топлива ( около 0.3 MPa) , когда топливо поступает в топливную рейку по линии низкого давления. Как только датчик давления 12 начинает показывать, что в топливной рейке создалось повышенное давление для работы двигателя в режиме сверхобедненной смеси ( около 5 MPa), драйвер форсунок переключается на этот режим работы.
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. сегодня опять смотрел машину, по диагуну- время впрыска при прокрутке 46мск, давление топлива показывает 0.344мПа и неменяется вообще!!! выкрутили трубку с тнвд на румку и при прокрутке сухо!!! в тнвд бензонасос давит. Может привод как-то обломало тнвд? возможно такое?
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. Сигнал с форсунки можно увидеть осциллографом, давление должно быть 0.730 на ТНВД, можно больше, если меньше не заведется. Смотрел Х-431 при не заведенной авто, это про ТНВД. Давление ЭБН 3.24-3.43 bar. Снимите ТНВД и посмотрите, может шток обломило.
