Это я проверю, смущает вот только то что на ХХ двиг. работает ровно в моменты включения вентилей. Мистика какая то...
Еще вопрос, Виктор, а прошива B11KSS(LR)01_priora_v7.3 нормально встанет на калину-спорт с М797+?
И можно ли зашить под бензин вашей прошивкой е0 под ГБО плюсовой бош 2111-...-80. Клиент поставил паука без лямбды, фишка в воздухе теперь... Как бегать будет, просто где то вы писали что проделывали такие опыты и все норм
Можно залить,но лучше прикрутить дк! Опытов тысячи,результат-работают машины,но не все,некоторые как попало...
  • Ответов 4,9 тыс
Эт я понимаю, клиенту объяснить не могу! А что по калине-спорт?
B11KSS(LR)01_priora_v7.2 ставте эту и экономичней и траблов нет тут уже писали
Хотел бы узнать кто заливал прошивку I203LR53 какие были показания у ней т.е часовой расход топлива при 850 об.холостых.?У меня показывало 1.12-1.16л.Причём опять при откате на стоковую получалось 0.87-0.95.Сразу скажу епром перед прошивкой чистил.А так в остальном всё было гуд.
У меня так же на хх расход увеличился а на сотку наоборот.
Просто неприятно когда клиент на свой бортовик пялится и говорит: -А чё так расход поднялся вроде бы меньше до этого было?
Был такой клиент; всё жаловался, что после репрога бортовик начал показывать бОльший расход, чем стоковый. Интереса ради перенёс калибры на софт ДМ53 и поставил заводские иденты прошивы. После этого бортовик расход стал показывать так как надо, клиент счастлив.
П.С. Машинка 2110 с мотором 21114 1.6л 8кл
Если обороты ХХ вывести в заводские, то параметры придут в норму.
Разъясняйте клиентам, что БК не является точным прибором по измерению расхода топлива. На чиптюнере один такой мозг всем вынес на предмет того, что у его 21124 мгновенный расход на 1-й передаче по БК больше, чем у отца на приоре :heresmile: А прошивки Виктора, по многочисленным отзывам, экономичней стока. Пять минут назад клиет у меня хвалился, что после заливки new I205LR, машину не узнать. Заливал её месяца три назад. Расход топлива упал, и если по педали топнуть, то из под задницы выпрыгивает. :ThanxSmiley:
всё верно сказано. на я7.2 у Ледокола цифры пугающие. но итог совсем другой! тоже сначала пугался. потом привык.
Вот сейчас ещё одному залил LR 53 на полтарашку.Действительно на холостых 1.11-1.15 л.Но как говорит Виктор.если обороты убрать до 840 то становится 0.8-0.88. Видно это особенность прошивки.Машинка рвёт и клиент доволен.Насчет бортовика объяснял уже не заморачиваться а проверять авто в действительности.Да.ещё он почувствовал что двигун как то помягче стал работать на холостых.
  • Upvote 1
Прошил прошивками Виктора около 40_ка машин и не было ни одной, на которой бы расход не упал.
Добрый вечер.То-что машины едут хорошо и говорить не стоит.Динамика и расход всех устраивает.Тоже сначала напрягал бортовик,при установке 840 об расход около 0.8.
Виктор,может все-же стоит разбить тему на конкретные блоки. Не очень удобно читать все подряд,все в куче.
Я Вас поддерживаю!
Столкнулся с одной проблемкой на классике A226FM10, прошил, завел все нормально но на диагностику не выходит. Заливаю полностью сток все работает, пробую снова вместе с еепромкой переписать результат тот же на диагностику не выходит. Залил сток и так оставил.
Машина до этого пережила короткое замыкание (подогрев сидений замкнул). Теперь думаю где косяк. Может нужен еепрм для Автела или залить для Ителмы?
Прошивал скан мастером, с передним приводом такого не было.
Марку ЭБУ выбирали в ручную? и какую прошивку шили?
Здравствуйте.Посоветуйте прошивку от Виктора на классику,взамен I327RC07.
Если Вы зашили с РСО то прийдется самому выбирать как я51, если с лямдо регулированием попробуйте вручную выбрать я72.
проблем у мну не было после перешивки данных авто.
I327LR09_v7.2 либо LX :heresmile:
