Установка эмулятора Diagun
  • Ответов 396
  • Просмотры 132,7 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Подскажите, пожалуйста, не могу добиться связи со смартбоксом и соответственно посмотреть com порт. BT адаптер BTD-mini (USB) определять определяет, при попытке установить связь, пишет невозможно установить соединение. Все делал вроде как по инструкции. Win. 7 started 32bit. Эмулятор запускается (без com порта) нормально.
Сколько com портов нужно оставлять для BT? Их пока у меня 9
Да, com портов оставил 2, все равно также
Изменено пользователем e_potapov
Сначала надо установить связь
№ порта см http://www.auto-bk.r...680#entry223041
Для 7 попробуй как на картинке -где пункт Windows 7 http://robocraft.ru/...ronics/587.html
Как в win.7 это настроить, не могу найти http://www.auto-bk.r...680#entry222736 Сильно не пинайте.
В Bluesoil правой мышкой на SPP ,порты -появится установить соединение,сопряжение -код 1234.
я так уже делал (только вbluesoil), не прокатывает, сопряжение проходит и все. Если вbluesoil выключить иконки BT нет.
Тяжело угадать,что мешает.
Может какая-нибудь программа,модем интернета или Wi-Fi.
Я -бы всё откл,удалил скрытые порты, переустановил Bluesoil.
Попробуй удали Bluesoil и поставьToshiba http://files.mail.ru/6E4FACC5135944FA8BDFEF2A408360A8
Мой Skype= sergej-koz
Переустановка Bluesoil помогла :emot62: буду пробовать на машине. Большое спасибо за помощь!!!
Цена супер.
Только на фото плата реле.
Должна быть ещё плата с чипами.
Т.е не пойдёт.
Нужен комплект у того-же продавца за 190
http://www.aliexpress.com/store/group/Spare-Parts-of-Launch-X431-Diagun/825517_251456129.html
Не имею в обще Диагуна. Правда мой карманскан ВД без плюса кинули с обновами. Но, не суть важно. Он пока работает и переходники остались.
Вдохновившись Вашим трудом, задумался взять в чине коннектор и запустить его под эмулем.
Чинцы торгуют таким девайсом: Bluetooth connector work with all diagun, no serial number limited!!!
Как я понял, серийник ему не нужен и можно ставить любые обновы.
Так ли это критично для эмуля и где можно взять софт с СД карты если у меня ее нет?
Здесь есть обновы под распространенные номера. Может есть где саму прогу взять под такой адаптер.
Ну как здесь например:
http://www.aliexpress.com/item/Original-launch-x431-diagun-Bluetooth-connector-work-with-all-diagun-no-serial-number-limited/916799686.html
Или адаптер обязательно надо с серийником брать?
Цена хорошая.
То,что обещают отвязанный № -могут обмануть.Лишь бы не был с редким №.
На Али можно вернуть.
Обновы найдёшь на форуме.
Цена хорошая.
Можно вернуть в случае если не придет. Пока все что не заказыва,л приходило в лучшем виде. На счет отвязки тоже есть сомнения.
Может Джитаг здесь поможет?
Суть не в этом. Где взять софт и как установить под отвязанную головку?
Изменено пользователем Andrewz
Только что запустил эмуль со смартбокосом отсюда http://www.aliexpress.com/item/Super-Launch-x431-Diagun-Bluetooth-Connector-high-quality-launch-diagun-bluetooth-adatper/924130270.html. Прищёл с повреждённой пломбой, заработал на первом подсунутом GAG. Китайцы упаковали в пакет "без доступа к отправлению" так таможенники даже не вскрывали с - растаможкой я проскочил (в белорусии).
Ни чего устанавливать не надо.
Просто скопируй любую папку GAG в папку RU.
Спасибо за инфо!
Знал,что частные лица продают мой эмуль-вот теперь и фирма.
Если бы ещё денежку дали.
Или хотя-бы спасибо.
Доброго времени суток.
Эмулятор не продается, он идет без платно в нагрузку к "Диаган конектор."
Уважаем труд автора sergej-ko и готовы оказать посильную материальную помощь
сейчас на рынке (по поставщикам) 70-80% диаганов отвязанные от номера
