Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463864 Приобрел блютуз модули диагуна мастер и slave + USB UART на FTDI,возник вопрос как соеденить их вместе.РХ блютуза на РХ ftdi или на ТХ.И где на модуле диагуна рх и тх,судя по фото с этого форума на блютуз модуле диагуна по 2 контакта RX и ТХ,к каким из них подключаться. Подавал питание на модуль Slave и он сразу определился и телефоном и свистком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463887 Напрямую с твоим USB UART не получится. Там есть MAX3232? Надо было как на фото пост 9 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394622 Тогда Tx на Rx и Rx на Tx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463892 Выход =Tx и вход =Rx впаянной платы БТ имеет TTL уровень,т.е 0=0В, 1=3В Эти сигналы идут на преобразователь уровней м.с MAX3232 0=-6В,1=+6В Эти уровни на точках Rx и Tx модуля БТ. На выходе твоего USB UART наверное нет MAX3232 Значит или добавь MAX3232 в USB UARTили убери MAX3232 из модуля БТ. Схема HC-06 похожа на модуль БТ. Изменено 24 августа, 201312 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463903 Наверное проще добавить max3232 в usb uart,чем ковырять родной модуль.А если напрямую к компорту подцепить модуль,какие выводы модуля задействовать? Там по 2 рх и тх,к любым можно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463908 Да,они запаралелены. На 3 ноге =Tx настоящего ком-порта будет уровень -12В -это нормально-соедини с Tx на твоём фото. Ногу 2 с Rx. 5-общий. 5В с USB. Если всё правильно -на Rx и Tx будет -6-12В. Если на одном 0В-поменяй местами провода на Rx и Tx Изменено 24 августа, 201312 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463918 Спасибо,буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463920 При подаче питания на модуль БТ на смарте синий диод должен сразу светить постоянно=связь установлена. Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463924 Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463926 На здоровье! Я понял ,что проверил на авто? Правильный тест связи- обновление смарта. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__80#entry437881 Свистки и встроенные БТ его не проходят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463929 Нет на авто еще не проверял,жду смартбокс.Свой смарт продал теперь жду другой,отвязаный,должен на днях придти.Уже второй заказ отменили автоматом,продавец не отправляет.Им запретила компания Лаунч торговать смартами,так мне написал китаец.Сейчас на Али остались смарты от 200 уе и выше,халявы больше нет. Как получу смарт отпишусь,а пока просто экспериментирую,связываю между собой два модуля диагуна мастер и славе. я так понимаю отвязанный смарт не нужно будет обновлять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463930 ОК! Я смотрю и дешёвые платы от Диагунов на Али пропали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463932 все что дешевле 200 уе пропало,как то появился смарт за 150,я выкупил его,10 дней ждал и заказ отменили продавец на связь не выходит хотя раньше очень разговорчивый был.Попросил у другого продавца продать мне смарт,он согласился но оплатил я другой товар с такой же стоимость,а он отправил мне смарт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463938 Может у нас кто-то из Лаунча пасётся-надо будет ссылки только в личке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463940 Возможно.Если вдруг попадется дешевый смарт или платы скиньте PLEASE ссылочку в личку да и еще хотел спросить будет ли работать эмуль на win ce 6.0? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463949 Нет. Софт Диагуна написан на wince4 -NetFramework MCF400. Я пробовал сделать на wince6.3 - тормозит и куча ошибок. Будет у тебя смарт-скину на пробу раннюю версию эмуля с полным китайским- вроде шустрее. Может сделаю новую версию-но особого желания нет. Изменено 24 августа, 201312 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463950 Будет у тебя смарт-скину на пробу раннюю версию эмуля с полным китайским- вроде шустрее. Может сделаю новую версию-но особого желания нет. отлично! заранее спасибо! Может как то посодействовать вам в создании новой версии? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463954 Спасибо за предложение. Сейчас у меня нет времени . Изменено 24 сентября, 201312 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_463982 ясно,кстати ваш эмуль уже продается на Али всем известной фирмой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-463982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201312 г. comment_464003 Да.Я видел. Изменено 25 августа, 201312 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-464003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201312 г. comment_477176 на просторах интернета найден вот такой "Свисток" настраивается как в посту #99 от sergej-ko за исключением: нажать кнопку, вставить в УСБ отпустить кнопку. диод будет моргать 1 герц режим прог. (рабочий режим 2 герца.) и обязательно at+cmode=1 без него не захотел вязатся. работает все на ура. никаких зависаний и Блюсолей. Изменено 1 октября, 201312 г. пользователем diag2all Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page/7/#findComment-477176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
