Установка эмулятора Diagun
Нет.
Я не могу -не умею.
Можешь попробовать увеличить в 2 раза и повернуть на 90 (270) градусов в настройках.
Если понравится -впишешь в запускающий файл /z   и /rotate 90
См пост 14
  • Ответов 396
  • Просмотры 132,7 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Работает
Для программирования HC-05 ,HC-06 хорошая прога
Скачать: BTinit.exe v1.1.2 (msvbvm50 для win7)
Добрый день всем!
Помогите настроить белый свисток для работы с эмулятором.
Ни как не могу привязать его к ноуту с ХР...
Определяется как HC USB Virtual Port, но драйвера не встают...
А какие дрова ставил ?
汇承虚拟端口驱动.rar
У него другой БТ на чипе CP2302
пишу
Ура!!
Спасибо огромное!
Определились дрова.
Две недели уже с ними переписываюсь, отправляют к инструкции и тем ссылкам...
Дрова надо ставить два раза
Первый раз -когда подкл к УСБ
Потом разбери БТ ,зажми кнопку и подкл опять к УСБ
Потом установи прогу с поста 344 ,настройки как на картинке +№ ком-порта ,зажми кнопку и подкл к УСБ
и Open ,Write
Ага!
Все получилось!
Теперь осталось марочные файлы добыть и коннектиться со смартбоксом)))
Диск не прислали мне с файлами...
Спасибо еще раз!!!
Здравствуйте,  пришлите пожалуйста кому не трудно на почту драйвера к НС-05 на STM32.   v60@list.ru , а то у меня нет прав на скачивание
Немного не в тему, но, будет ли работать диаган на Win CE6 на навигаторе?
Я пробовал -нет
Или чего-то не хватает ,или Net Framework другой.
Вставь микроСД Диагуна и запусти из Storage Card -GAG -DiagunShow.exe
Если запустится =можно думать дальше.
Если нет - пробуй узнать почему.
понятно, кпк просто перестал работать, через шнурок на компе запустил, спасибо за эмулятор, но немного неудобно, хотел купить навигатор под него, а там только 6.0.
Народ! Кто в теме? Сканер перестал видеть флешку, сам смартбокс работает. Поставил на комп эмулятор, поиском bluetooth нашел смартбокс, он прекрасно подключился, стал на COM3 (bluetooth встроенный), но при запуске эмулятора сразу выдается предупреждение о вводе пароля для сопрягаемое устройство, т.е. смартбокса. При поиске и сопряжении, выбирал пункт "подключаться без пароля".
Это правильно? Если да, то от куда брать пароль, если нет, то куда копать?
Изменено пользователем Voras99
пароль 1234
Со втроенным работать толком не будет
Только по проводу или БТ HC-05
Выражаю огромную благодарность Сергею (sergej-ko), за помощь в оживлении моего сканера.
Поддержка на высшем уровне! Все по Скайпу сделал под диктовку!
