Софт EFfi для китайского ZED BULL
Коллеги, помогите пожалуйста!
Не работает Zed bull mini. Сам прибор чипы видит, но к PC подключаться отказывается. В диспетчере “неизвестное устройство”, в программе “Device is not responding”. Драйверов на диске не было, скачал с инета (ft232usbdriver2.0), не ставяться!
С прибором что-то не то!
код ID : USB\UNKNOWN
vid и pid 0000
Driver_CDM_2_12_00_WHQL_Certified_Mod_Fake.rar ПОД PID 0000
  • Ответов 350
  • Просмотры 175,8 тыс
  • Да Тетя! клонировал чип подходит.  Руки просто нужно прямые иметь. А на этом форуме гляжу куча опущенных людей которые только минусовать умеют.
  • За базар ответишь? Если ты трепло это не означают что другие такие же. Говорю клонировал сначала один чип проверил затем второй и оба чипа засунул в ключи раскладушки. См2 Видит все ключи. И того полу
  • 😀😀 за что минусы поставили?? За то что у самих руки кривые и пользоваться таким прибором не умеете? Клоуны блин.
Ну если смотреть по дампу,то вы добавили не 1 и не 2 ключа,а больше,или у нас по разному меняются дампы!Может вы что то напутали с чипами,когда пробовали заводить?Очевидно,что дамп меняется,после добавления ключа и его надо обратно записать в микросхему уже именённый!Тут как раз то этот софт хорошо работает с элект.головой!Он не пишет в електронную голову данные из дампа,а прописывает данные ключа в дамп!Пробовал добавлять по одному ключу и дамп менется в порядке добавления!Возможно и в моём случае с фордом такой подготовленный чип можно только в дамп положить этим софтом,а через диагностику он не может подготовить!Будет время,попробую сравнить с tag key ,одинаково ли меняются дампы!
Изменено пользователем slesarik
vid и pid 0000
Замените китайский FTDI на нормальный и будет счастье.
Driver_CDM_2_12_00_WHQL_Certified_Mod_Fake.rar 1,64МБ 1 Количество загрузок: ПОД PID 0000
Спасибо, не подошли!
Думаю вы правы, перепробовал все!
Понял в чем была моя ошибка. Вы дали подсказку. После открытия файла дампа активны две кнопки: программирование траспондера и добавить ключ в дамп. Последнего я не сделал. Вот почему машина не завелась, я только подготовил трасподер. С этим все ясно . Но остается открытый вопрос, при нажатии кнопки программирования транспондера предлагает выбор или TPX1 или EH2. С ЕН2 все хорошо, пишет,а при выборе ТРХ1 ругается вронг дата или ноу супорт. Вот собственно вопрос у всех так или только у меня. Попробуйте по дампу запрограммировать трансподер, ТРХ1 многоразовые, ничего с ним не случится.
не пишет он на ТРХ1... нужно уже имеющийся ТПХ просто в дамп добавить...чего там в нем программировать..
Спасибо, понял. Вы подтвердили мои предположения.
Добрый день. Уважаемые подскажите начинающему. Хочу добавить ключ в Акцент. ИММО смартра. Использую китайский ZED BULL И прогу EFFI 173 от луиса андрэ. Прога написала что чип psf 7936 добавлен 3 ключ. но в дампе который прога указала как новый, там все 000000..... какие мои действия должны быть в дальнейшем. Это программа кривая или так и должно быть. дампы прикладываю.
95040-068400bin дамп 95040 родной.rar
95040-068400bin_NEW сохраненый EFFI.rar
Прога кривая, было такое на акценте.
Изменено пользователем AVA
А как же тогда чип записать? Может у кого то можно стоящую прогу для чинского ZED BULLA прикупить, подскажите плиз
Господа подскажите, у кого можно купить оригинал EFFI.
Можете у меня - только в паре с ноутом привязка к железу и автор пропал. Если интересно в личку.
Пробовал софт от луиса андрэ который , зед мини в качестве читалки , вобщем с 4D 67 и 4D68 и 69 и 70 полная лажа , чё попало вобще , подношу чип заведомо прочтённый тангой 4d70 - определяет как 67 , то-же самое с 68-м , и наоборот подношу 67-й , а оно мне пишет что это 68 .
Но есть и позитив - из чистого ID60 сделал ID68 , тангой сравнил - да , действительно правильно , в машину осталось его попробовать прописать для полной уверенности .
Нащёт 4С положить в дамп тоже как-то не понял , просто ради эксперимента взял чип , открыл дамп от рав 4 (25080) , выбрал опцию добавить в дамп , он добавил х.з. куда и зачем , вобще в центр дампа , когда должно быть всё вверху (дамп проверенный , сам вручную добавлял чуть раньше) . Ну вобщем как-то так , вернее совсем никак .
Зато читает всё подряд , смысле всё что в нём там заявлено , каждый пункт проверил , чип не нужно прицеливать , просто поднёс на расстояние как он в ключе живёт и нормально.
Так-что особо не стоит доверять этому девайсу ,софт ломаный есть ломаный ,да и зед сам-то чинский (гремучая смесь !). С родным зед не проверял , но предполагаю что прошива в девайсе тоже имеет значение ,
Кто нибудь имеет софт не от Luis Andre , но тоже отлом (КМС ) ?
Я так понял проэкт кирдык ? смысле привёл дела в порядок ?
С чем ещё можно безболезненно для железки протестировать ?
Изменено пользователем YUKKA
почту дай
Всем привет. Интересует вопрос о повторном использовании чипов PCF7935. Уже заказал новые, но ждать надо месяц пока доставят. можно ли как ни будь старые PCF7935 (то есть уже прописанные)прописать на другое авто. Пробовал стереть через EFFI173, спасибо Sergey reg 16, пишет Successful но в итоге нечего не стирается. Интересует конкретно ID40 Opel. За ранее всем спасибо.
почту дай
если можно мне тоже: akmal_maa@mail.ru
За ранее спасибо.
