VW Sharan 1998 ADY
Доброго времени суток!
Сегодня столкнулся с такой проблемой:
Приехал Шаран с подозрением на ДПКВ (при нагревании авто глохло, потом опять заводилось и ехало).
Я цеплять к "ВАСЕ" не цепляется, нет напряжения на ОБД, померял тестером действительно нет "+" на ОБД - взял "+" из другово места - зацепился.
ошибка в активе ошибка датчика хола "превишен уровень сигнала" - чтото вроде этого дословно не помню.
Ну я прогрел авто чтоб и у меня оно заглохло и проверить ДПКВ (если есть обороты при попытке завести авто)
грею-грею, не глохнет. Глушу ключем - не глохнет О.о, я в шоке думаю залипло главное реле: снимаю его проверяю руками и тестером, всё щелкает и сопротевление меняется.
даже не знаю куда копать, подскажите...
Изменено пользователем md_andrei
у тебя нет + на ОБД, и автомобиль не глохнет когда выкл. зажигание.
ищи подмыкане проводов, возможно даже в монтажном блоке,
крыса, вода, авария...
Спасибо за совет!
начал искать подмыкание под капотом и наткнулся на жгут проводов, перетёртых, которые замыкали между собой. Кстати провода ДПКВ тоже были в том пучке... ))
