Jump to content
Ford focus Откозал гидрач !
Focus 1,8 2007Гв на табло пишет отказал усилитель руля. Под правой фарой стоил электро гидро насос , в щитке висит ошибка U1900 не удаляется. на связь не выходит ! Поделитесь пожалуйста опытом ремонта этих блоков.
как вариант пропайка щитка приборов.
Согласен с пропайкой щитка приборов. Там 32 контакта их надо смотреть, это косяк практически всех фордов с ошибкой по CAN.
  • Author
Щиток первым делом проверил и пропаял , результата не дало. Разобрал насос внешне все элементы целые , после отключения питания он запускается и работает в пол силы а потом встает и только дергается!
Скинь фото платы.
  • Author
Скинь фото платы.
Что то не хочется опять разбирать его. А что там хотел увидеть ?
Edited by megaelectrik
управление мотором,ключи стоят?
  • Author
Упровление мотором чего??? Гидроча? дык он же по кану управляется .
На плате гидроча силовики должны стоять...
Хотел написать одно,написал другое))))В личке кое что.
Edited by жека740
  • Author
тупанул сори . ключи целые 100% а дальше хз
спасибо
Спасибо за инфу ! весь насос мы разобрали плату извлекли, она чистая внешне повреждений нет .
  • 1 year later...
1.Проверяй преды под капотом! 2.Смотри управление, по моему зеленый провод! 3. Проверь сам электродвигатель гидрача! 4.Проверь шлейф и датчик угла поворота руля!
Сам на днях занимался и победил! Трабл был в сгоревшем преде и сношенных щетках двигателя!
Удачи
Guest
This topic is now closed to further replies.
Recently Browsing 0
Search
