Мотал Jeep Grand Cherokee 2007. Пробег в RL76. Со щитом все нормально, нужный пробег показывает. Делал ручками. Моторник не правил. Проблема в том, что после корректировки (но не сразу) загорелся чек. По форумам проскакивает инфа, что это из-за не совпадения пробега. Авто ездило после к диллеру - адекватного ничего не сказали и развели руками, ошибка так и горит. (все со слов хозяина авто). Кто сталкивался?
А что диагностика говорит? есть коды ошибок? Если загорелся не сразу, может просто совпадение.
Сам не диагностировал. Спрашивал какие коды ошибок выявились у дилера - безрезультатно.
Изменено пользователем Storejet
Согласен, задача под стать каналу тнт. (стыд и позор мне). Просто думал, что кто-нибудь тут уже наступал на подобные грабли.
Нашел пару тем на соседних форумах с точно такими же ситуациями. Пишут, что нужно править моторник. К сожалению должным оборудование не располагаю, и боюсь у нас в городе никто не располагает. Вообще клиент сам предлагает варварское заклеивание лампочки чека. И интересно, если возвратить пробег ошибка уйдет?
С этим проблем никаких. Пока авто катается хотелось бы собрать больше инфы. Может чел просто мозг компостирует?
Если так, то это означает, что хозяин авто что-то мутит. Например у него неисправен катализатор. Дилеры ему сказали об этом, потушили ошибку, но она появляется вновь. А менять катализатор - дорого. Легче попросить заклеить лампочку, ведь это лучше сделать тому, кто имеет опыт сборки-разборки панели приборов.
Изменено пользователем Lubotin
Собственно с самого начала так и подумал, поэтому отослал к диллеру. А вот октю почитал и сомнения закрались..
У некоторых клиентов еще шины спускает, радиатор начинает течь, царапины на капоте появляются, лампочки перегорают, вы всем им помогаете?
Чек никак не связан с пробегом!!!
Бери 1000 за диагностику, вердикт - нужно чистить форсунки, менять свечи, ну и катализаторы в ближайшее время понадобится менять. А лучше быстрее продавать пока ездит :)
Изменено пользователем keyjoke
  • Upvote 1
Чек загарается из за не совпадения пробега щиток моторный, заливка обратно старого пробега ситуацию не изменит, править нужно одновременно щиток и моторный, паралелить теперь только чек с маслом или батарейкой, но тут можит возникнуть вторая проблема моторы мазда, так что смотря какой клиент если согласет что бы заткнуть считай что тебе повезло.
Изменено пользователем korona-2
просто супер
глупости делал такую вернул старый дамп и нет проблем
просто супер
Не было проблем после того как машина покаталась?
Ошибка "Забит сажевый фильтр". Движок мерс. Ошибка сбрасывается, но загорается снова через некоторое время. Связано с омоложение или взаправду забился?
Нормальный такой клиент на прошивку моторного ЭБУ.
Возможно ли с диагностического оборудования сделать какую-нибудь регенерацию? Или прописать якобы замену?
знаю ,что делают, но дорого и сложно. в идеале замена сажевого, что ещё дороже
А смысл менять сажевый, если он не забит? Да и на сколько я понимаю это что-то типа сетки, в нем то мозгов нет. Если проблема возникла от омоложения, то значит где-то в моторном прописан интервал последней замены этого фильтра, или что-то в этом роде.
