LEXUS GS 300 2008 года приехала. Начал диагностировать при переключени на N( нетральный) машина глохнет, не постоянно но часто. Диагностика показывала низкое давление в топливном рампе. И дачтик тормоза P0504. Разобрал насос в баке поменял сетку, Там какой то блокировка в баке у нее ПОМПА на нем написано было, Разобрал его, плата намочилась бензином. Внутри провода запаял на прямую с делал. Собрал насос. Завел ошибка по топливу исчезла.Ошибка P0335 появляется в тот момент когда машина глохнет ДПКВ. Но датчик заменили без измены. Я склоняюсь на воздухан данные выложу когда авто сегодня обратно приедит. Ваши советы. Все проверю что вы скажите. Есть осцилограф. Но датчики у нее в не доступных местах. Подсос воздуха не проверил, проверю результат скажу.
Изменено пользователем Хусейн
Воздух не сосет ни где. Проверил дымогенератором. Данные расходомер воздуха от 2.5 до 3.3 g/seo
ни кто сталкивался с такой причиной?
дополню, вставлю на N машина иногда держится, потом чуть постоит, глохнет, потом опять сама заводится. А на P отлично работает
Проверяйте проводку ДПКВ.Возможно,когда на N ставите мотор меняет положение и провод отходит.Можно осцилом проверить сигнал на разъёме эбу.Смотреть в момент включения N.
схема есть у кого нибудь на нее?
В какой разьем идут от дпкв провода?
Все датчики без промежуточных разъёмов идут в ЕСМ
Не много не по теме, ниссан был недавно такая ошибка, до этого менян датчик каленвала поставили немного не тот, потом поставили датчик который должен быть ошибка ушла. Датчик точно такой же? Цепь как там? Фазы как до этого что с ним делали?
Знакомый купил его не давно, он ничего не знает. Машина чуть колбасит на малых. Я дроссель, форсы промыл. Свечи заменил. Подсос проверен. Датчик тот самый. Это ошибка редко появляется. Этот датчик на измененые фазы тоже может указывать?
Вот статья, но это про ниссан. Стоит почитать. Как выше писали стоит проглядеть проводку.
http://www.efibox.ru/?p=169
Спасибо за советы, машина пока уехала как приедит еще раз осмотрю
Обрадую. Двигатель выбил масляной фильтр и накрылся
это тоже хорошо
но естественно не для клиента
это тоже хорошо
Для клиента который с экономил на масле или на фильтре, очень даже хорошо.
Спрашивается какого лешего они льют в эти движки 10W40, когда даже на крышке написано 0W30
А цепи могли бы там растянутся?
Не припомню случая, чтобы по тойотовским цепям 0335 выскакивала.
