Touareg BAR V8 FSI 2008 сосёт воздух
Проблема в том что идёт подсос воздуха через маслоотделитель.Если я снимаю патрубок ВКГ с левой клапанной крышке и перекрываю его авто работает нормально.Кто может подсказать должен он сосать через этот клапан или нет.
Нет , дыра в нём.
Ну ни скоко в нём, скоко в резиновой диафрагме. ): Нормальная и частая траббла. Меняй и наслаждайся.
Так в том то и трабл что был заказан новый ставим тоже самое перезаказываем приходит ещё один такая же беда.Клапанную крышку снимал думал там клапанок какой нибудь имеется хрен там.Вот и чешу репу что же дальше делать третий клапан заказать или как.
Ну а какие ошибки после эксплуатации на новом клапане, что в 32 группе, что по дмрв на хх, крышку маслозаливную сильно притягивает?
Вентиляция только через левую головку идёт?
Есть ли существенная разница между правым и левым банком по пропускам и коррекциям?
Какое положение заслонки и уоз?
Парни спс за участие авто починил.Выпала заглушка выпускного распреда на левой голове.
Эвоно как!): тоже - хозяйке на заметку):
