Станки для ключей с ЧПУ
Привет. Подскажите, пожалуйста, где взять CodeMaster 5.5 ?
Есть у кого?
у меня есть 5.6
Изменено пользователем OreXov
  • Ответов 484
  • Просмотры 109,4 тыс
Доброго времени суток. Кто-нибудь пользует Condor XC 007 Mini? Как себя ведет, какие косяки замечены? Так же вопрос к старожилам данной темы: как себя чувствуют SECи E9?
И еще вопрос: кто как точит потеряшек хонды (HON66). Сколько в инстакоде не пробовал искать недостающие пины пару раз всего выдавал (речь идет про дверные личинки и багажник, где они есть). Возможно чего-то не знаю?
Спустя 2 года Sec E9 начал криво резать , а потом и криво декодировать ключи.
Калибровка не помогает.
Долго пришлось воевать, разобрал станок почти полностью, пока не разобрался в косяке. Оказалась мелочь.
После ремонта декодирует и режет идеально. Есть пару новых тестовых замков.
У кого аналогичные проблемы, обращаться в личку.
Приветствую, каким профилем нарезаете Лада Веста ?
В проге по Рено 4 профиля VA2 и VA6.
Подскажите .Если работаете на выезде.Существует ли преобразователь питания с12в в 24в,что бы можно было работать от АКБ.
Извините не написал какой станок.Это SEC E9 ,Power port 24vDC.
Хочу купить -поэтому интирисуюсь.
А 12-220В и 220-24В в чем проблема? За то гарантия сто без скачков напряжения.
Есть такие в продаже на али. Мой станок работает тоже на 24в
Такой возможно пойдет, но хватит ли станку тока. При двойном преобразовании ,КПД ниже, но запас надёжности выше.
Я сделал проще взял компьютерный блок питания. Старый блок питания стоит копейки а мощность  и качество у него будет лучше самого дорогого блока купленного чисто как блок питания.
Коллеги, кто как пилит реновское лезвие DAC-4D.P, которое на новых логанах, ларгусах итд....имею станок Х6 и там нет такого профиля....
  • 4 месяца спустя...
SEC E9
Стоит ли заказывать с русским ,или лучше английский.
Брал прямо с завода.Их две версии ,для внутреннего рынка (урезанный вариант.в меню,только Китайский язык.цена 7600 rmb) и ,как сказали киты -европейский вариант -12400 rmb.
Вот, пора привыкать к курсу женьменьби: 1 rmb - 9 рублей.
