Небольшая загадка Audi A8 2007 BFM Пневма, просто попытался в развал поставить.
Полюбахи косяк был в ММ (растоянии от центра колеса до арки,не от края протектора) Не удевлюсь если немцы предлагают поподкладывать спец фиксаторы между балкой и днищем для строгой фиксации размера.Эти могут.
Изменено пользователем Petyanya
  • Ответов 50
  • Просмотры 4,9 тыс
Вопрос, мало что понимающего в VAG, безо всяких под ковырок. Просто, пытаюсь учиться.
Дык я совершенно без подковырок - направление правильное.
домкратом добиться одинаковой высоты по сторона,и должно попереть......
циферки то сам видел какие нибудь а нам не показал,мож чаво там еще и сломалось, или резина разная (стерлась от Гомеля по нашим дорогам
Тут всё уже пофигу, цифры не интересны, иначе я бы написал. Не даёт мне VAS уже вводить подлинные значения Просто не даёт. До этого этапа просто не доходит!!!!!!! В том то и бяда!
Если про цифры... Разность между колёсами по задней оси была 14 -15 каких-то единиц. До измерений я просто не дошёл!
Именно эта разность и не понравилась VASу. Он сказал что щас введёшь подлинные значения а я, типа, откорректирую. Я нажал кнопочку " Дальше ", прогрел рулеточку - и всё! ВАС просто вывалился. Кривовата программа оказалась!):
Таки нет! Ибо поставить старого ВАСю займёт часа партала):
Слав, а ты чё скажешь?
Кста, спасибо что порядок поддерживал тут пока я отсутствовал!!!!
vas нет , и покупать его после твоих слов передумал , а так у мя вагком офф , ток переводить успевай чего он там пишет и хочет
Не, Слав! Неправда твоя! VAGCOM - скорость во многих случаях, но не полный объём функций, VAS же может практически всё! Имеючи оба ты - король!!! Если не работал с VAS, просто не можешь оценить его работу. Многие вещи ВАСом делаются на ура и гораздо прикольней чем ВАГКОМом. Не работав "Ведомым поиском", просто не знаешь его возможностей и прелести.
а как правильно называется режим в который нужно поставить для закатывания на подъемник?
Скажем так - "Установка базового положения подвески" - чтоб не путаться...
Я туда попасть не могу! Мне туда нужно, а попасть не могу!"!!! Прога именно для этой цели крива оказалась!
Не, сделал не так. Но вариант твой таки сработает!!!! Если сделать так, что бы не пропало питание на 5ом и 16ом пинах разъёма ОБД!!!
ЗЫ Обратите внимание на пост 16! Ответ на него - "можно".
http://www.ross-tech...velcontrol.html неплохо даже с картинками описалово. Олег, китаёзы уже за 23 доллара с доставкой русифицированные 11.11 продают. Иногда бывает, что такие игрушки помогают.
Изменено пользователем 052
Ну наконец то! Да, сделал напрямую, через самодиагносику в VASе и прямой ввод логина и через каналы адаптации.
Просто на столько привык к ведомому поиску, что и подумать не мог про то что эта нехитрая процедура заменит программу в Ведомом поиске! Да и для таких годов весьма странно, что немцы дали логин в открытую.
Мало того - даже в VASе эта процедура описана как альтернативная): Вот так я затупил):
ЗЫ Что есть VSDS по отношению к VAS? Самодиагностика с некоторым количеством подсказок...
Ну можно gfs-ку поставить просто , чуть пропатчив на самостоятельную работу без VAS. Как вариант, начинающему ваговеду, ведомый будет полезен., правда метод полурукопашный.
тю я в самодиагностике и кодирую всякое разное,понимаю что не правильно но получается иногда при отучении тахографа например )))
открытую.
А немцы что тебе дали новый Логин или подошел старый? Думаю был бы авто после 2010 г был бы затык с самодиагностикой
Да про10-й год речь не идёт, ессно! Но всё равно забавно получилось): Забавней всего, что процедуру эту я нашёл в ведомом поиске VASa, как альтернативную в описании системы пневмы.
Ну ессно что ты работаешь в самодиагностике! И ничё не " ТЮ"!) Я ж написал, что загадка - маленькая, чё-ж не ответил - " Сделал в самодиагностике "? В общем-то загадка была для людей не вылезающих из ведомого поиска... Ну или хорошо знающих именно VAS.
