Не могу прочитать MC68HC908AZ60 3K85K
Коллеги, прочитал сегодня всё таки эту заразу ориг. упой. Поднял только IRQ. Ни в какую читаться не хотела. Ткнул кнопку Auto Baud Rate, прогер подобрал Baud на 7680 и после этого легко прочитал. Если кому интересно, прилагаю скрин.
все правильно
  • Ответов 58
  • Просмотры 24,2 тыс
  • Оранжем читается в панельке без проблем. Блок подушек Октавии а5 ...605AN
А не кажется вам странным в отличии и от ЕТЛ, что оранж и омега читают их по точкам, без поднятия ног?
Пока омегой внутрисхемно,без поднятия ног не получалось)
Старым софтом,по крайней мере,на последних не пробовал.
Читал я этих блоков с этой маской достаточно много. УПА их читает 100%. В списке микрух УПЫ разделены процы 08 и 908 возможно некоторые читатели упускают это из вида и выбирают не тот, что нужно.
пытаюсь прочитать х-прогом 3к85к. подключаюсь как учили здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15701/page__hl__6q0909605ah , в хпроге выбираю 3к85к, SS пробовал разные, найденные на этом же форуме. device is silent(( ноги, правда, не поднимал, но в первой теме же и без них читает? подскажите, какой SS использовать, верно ли подключение и какие именно ноги на проце поднимать?
Читал этот самый блок упой ,чуть доработав подключения по ссылке,если надо могу выложить точки подключения для упы , а то скока раз делал - стока вызванивал)))вчере было время записал и пометил на фотке.
Выкладывай. конечно...
UPA и X-PROG 5 отлично читают этот проц, поднять IRQ и RESET.
Просьба сильно не пинать, первый раз собираюсь делать. Как безопасней поднять ноги IRQ(VppR) и RST(B5)?
Если рядом есть пятаки , то можешь дорожки у них перерезать , а потом, просто капнуть немного припоя.....
Вот, обвел контакты, ноги которых надо приподнять, как здесь лучше сделать? Спасибо!
Подняли ноги,подпаялись к ним... в чем проблема-то?(или читайте пост выше)
Изменено пользователем 6508560170
...Чтобы было удобней подпаиваться к ногам проца - доработайте провода латунными щупами примерно так.Прошу прощения - не успел в предыдущем сообщении вставить фото. Посты набиваю.. :emot64:
При работе с MC68HC908AZ60 внешний блок пинания нужно подключать?
MC68HC908AZ60A(3K85K) считалось Xprog-m бес поднятия ног, и бес ввода ss-кода. А запись не идет, может, кто сталкивался?
  • 1 год спустя...
Прочитал AZ80A (маска 3K85K) Упой.
Поднимал RST и IRQ. Проц прочитался и записался с нулевыми SS.
Наверное повезло. :)
  • 10 месяцев спустя...
Спасибо большое за совет! Мне пригодилось! Вроде мелочь...а когда ещё "чайник", сразу и не дапетришь!
  • 3 месяца спустя...
Читал-писал епром упой оригинал версия 1.1.5 .Прочитал фул,но не пишет!читал внутрисхемно,ни какие пины не поднимал!
  • 2 года спустя...
Только что читал упой, сдул на столик, нивкакую... короче чтоб считать подключил ещё 55 и56 ногу и все без проблем считалось и записывается, до этого перепробовал, кажется, все
Изменено пользователем Alfcatt29
