Прошивки Январь 7.2
Люди,помогите) Имеется Ваз 2104 1.45л. на боше 797+ без дд. Блок лег,есть январь 7.2,но на 2104 он серийно не ставился. так что может у кого нибудь есть прошивка под январь7.2 для этого мотора???
  • Ответов 284
  • Просмотры 58,9 тыс
  • флешка AM29F200BB-55 ? ошибка 0075? попробуй прошить его WinFlashECU комбик как правило пишет всего один раз не смотря на обновы весь гемор во флешке там толи загрузчик свой то биты защиты или з
включить обратно дк в работу ,собрать обучение под текущее состояние железа и датчика дмрв , сделать коррекцию, отключив при этом дк -залив все это в прошивку с поддержкой РСО
Всё понял, будем пробывать
Ребят, поставил себе движок от гранты 1.6 8кл. блок эбу у меня 11183-1411020-21 прошивка А201С058, подкиньте пожалуйста сбалансированную прошивочку без ДФ и без адсорбера, надоела уже неровная работа и чек
Изменено пользователем impuls
это эксклюзив -строится индивидуально, тем более степень сжатия другая.
на этой прошивке едет хорошо, мотор по сути не отличается, а можно просто отключить адсорбер и датчик распредвала?
писал я, от друзей, дайте если есть такая.
еще нашел 2111-1411020-81 с A203EL36 может есть аналог такойже без ДК ДФ и Адсорбера?
В личке
Доброго времени суток однофорумчане! Помогите пожалуйста! У кого-нибудь есть прошивка на я72+? Хочу товарищу залить вместо I226FN11, жалуется на тупость и расход. Нужна динамичная прошивка с умеренным расходом. Заранее благодарен!
Железо надо чинить там.
Если январь 7.2+ то софт есть в стоке. Если просто 7.2 - то на авто делать. А что с родным 7.9.7 ? сложно завалить......
НЕ надо людей вводить в заблуждение!
Изменено пользователем serg81
Добрый день, интересует мягкая прошивка с ДК на блок январь 7.2 2111-1411020-81, машина после капиталки, требуется обкатка, сейчас залито I203DP55.
Я конечно в шоке ну да ладно.Для начала заполните профиль, правила форума необходимо уважать. Если железо сток то софт дело не сгладит. Хотите по правильному - холодная обкатка в станке. Ну и я думаю всё остальное излишне....................
Весь мощностной 14,7 и уоз сток и нарастание!!! и... В стоке весь мощностной 14.7, и будет ему мягкая
Ну и ограничение макс.оборотов 3000
Изменено пользователем Pers_77999
А это что? ( написал на базе чего строить) I226FN11 Январь 7.2+ 21067-1411020-12
Я про стандартный софт вроде и писал! (что если железо сток то и софт можно стоковый и делов)
Изменено пользователем morozof_777
Если январь 7.2+ то софт есть в стоке. Если просто 7.2 - то на авто делать..
Как Вы думаете, насколько понятно людям написанное Вами?
Ага!!! Вот и я тоже голову наизнанку... ничо не понял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос стоял по поводу блока 7.9.7 заменить на я7.2 ( но тачло не с родным железом) Если предположить B126ER02 Bosch M7.9.7+
2104-1411020-10
подойдет замена I226FN11 Январь 7.2+ 21067-1411020-12
(и всё это про сток блоки и сток авто)
Подскажите пожалуйста прошивку на калину 1.6 8кл. (январь 7.2) динамичную, с небольшим расходом и без ДК.
