megane scenic 1,6 v16 sirius 32
Если вы не представляете как работает загрузчик, то лучше читайте, а не пишите ерунду
И комбиком и чип лодырем читается! А безиммовая прошивка у вас имеется?
Вот как раз и ищу безимовую , есть уже очень сильное желание распрошаться навсегда с иммобилайзером , тем более машина старая и в качестве противоугонки хватит и обычной сигналки вполне.
Дамп выкладывал в посту №7, надеюсь что всё таки кто-нибудь поможет ( третий год мучаюсь, в сервис гонял - не смогли отключить ), а по поводу чем читать, то не столь важно, главное , чтобы было , что залить))
Эмуль Вам в помощь. Это в любом случае корректнее, чем править прошивку для иммоофф. Там одним байтиком как на ВАГах не обойдется. А потом будете спрашивать почему машина стала любить покушать или еще что. А ПРАВЛЬНАЯ прошивка иммоофф на Сириус32 халявным софтом не делается, а покупается за немалые деньги. А так, спаяете себе эмуль долгими зимними вечерами, прошьете проц, подправите халявным иммокиллером 29F200BB под привязку, подключите три проводочка и будет Вам счастье! И громное самоудовлетворение от того, что на сервисе не смогли сделать, а Вы смогли! И затрат куда меньше, чем прошивку иммоофф покупать. Можно сказать, что затрат вообще никаких. Удачи.
С указанной мной флешой ЧЛ работает на "УРА"!
ЧЛ работает не с флешкой, а с процом. А вот в заисимсти от типа проца, ЧЛ или делает, или курит. Учите матчасть.
Присылайте блок, сделаю.
Зы прошивка есть, гуляет по инету. Но она на конкретную комплектацию машины.
Значение имеет тахометр да чик скорости кондей тип коробки и т.д.
Неговорю уже про объем.
И что дадут вам прошивку очень маловероятно, впрочем как и то что она вам подойдет.
Правильно выше говорили, эмуль и все будет хорошо, те что гуляют безиммовые полная лажа, проверено
Пробовали в сервисе и прошивку чистить и эмуль ставить ( во втором посте http://www.auto-bk.r...um/topic/36179/ на плате который у меня есть). Максимум что добились -- заводится и сразу глохнет. Пока переключил тип иммо и езжу.Leviofan блок выслать не могу, машина нужна, есть дамп, комплектацию скажу, могу написать вин или табличку, в ней комплектация указана.
вам надо чинить машину.
не может с эмулем заводится и глохнуть , и три года бегать с этой проблемой - бред.
перепрошивки вам не помогут, это не тот путь - через ж. не делается.
Здравствуйте, уважаемые. Имеется Renault Megane 2000г.в. (к7м, кондиционер,гур). Проблема:при вкл зажигания машина не заводится, просто крутит стартер и все, лампа иммо моргает быстро при вкл зажигания. Пробовал вводить код через ЦЗ - машина не регирует вообще никак. Помогите пожалуйста, есть вопросы:
1) Возможно ли просто удалить код иммо из блока управления двигателем (siemens HOM 7700860319 S110700120B 55ног) и "отключить ногу"?
2) Есть 2й центральный коммутационный блок, хочу поставить его (на старом видимо реле уже глючат: мелкие недочеты). Будут ли открывать/закрывать двери ключ с новым блоком?
3) ключ я так понял у меня радио (стоит катушка на замке) плата:99119, на крышке PA66-GF30. На данный момент двери закрывает/открывает, ЦЗ тоже откр/закрыв.
PS: извините не стал создавать новую тему.
С уважением Евгений.
вам надо обратится к специалисту в данном вопросе так как без оборудования и необходимых знаний это авто будет стоять как музейный экспонат
кстати вопрос, при удалении программно или установке эмулятора теряются какие либо функции, например бортовой комп?
Обмен от моторника режится, Как сам то думаешь теряется что или нет?
попробовал под эмулятор поправить прошивку, кто посмотрит - правильно или нет, оригинал в постах выше
RENAULT SCENIC SIRIUS 32 s110030214c 8200026138 immo of 01.02.14.rar
Изменено пользователем matvey62
Сидим здесь, и сами себе помогаем клиентам рыть нам же могилу.
