Опубликовано 4 марта, 201312 г. тойота корола . застучал двигатель хозяин купил другой обьемом 1.6 заменил , не смог завести и притащил . я проверил нет искры скандок пишет : датчик распредвала впускного неисправность цепи , проверил провод до блока управления целый плюс и минус есть . прокрутку стартером скандок видит но не сразу а секунд через 6 Марка машины,год ,двигатель,или все должны гадать, что на что вы там поменяли? Изменено 4 марта, 201312 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 4 марта, 201312 г. Так и ищите датчик распреда. И какой год авто читайте правило создания темы
Опубликовано 4 марта, 201312 г. Автор тойота корола 2003 стоял двигатель 1.4 а поставили 1.6 менял движки нея к сожалению сейчас не около авто не могу сообщить точно код двигателя
Опубликовано 4 марта, 201312 г. Буквально вчера на 2NZ-FE (1.3л) снимал осциллограммы, также забыл вставить разъем на ДФ - завелся двиг, ошибка загорелась. 1.4 - эт 4ZZ-FE, а 1.6 - эт 3ZZ-FE. Смотрите мож чего не подцепили или распиновка другая, осцилы снимайте- прокрутку смотрите - все смотрите.
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Автор код двигателя который стоял с завода 4ZZFE который стоит сейчас 3ZZFE датчики переставил с 1.4 искра появилась но двигатель утыкается как будто зажигание сильно раннее к сожалению осцилографа нет
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Проверьте правильно ли стоят разъемы на катушках, черный-серый, должны совпадать по цвету с разъемами форсунок.
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Автор все разъемы на катушках черные а на форсунках серые по длине проводов вроде правильно стоят
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Проверь, мой самый первый двигатель на иномарках был 1NZ-FE и именно из за этого клина и троения.
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Да там тяжело перепутать разъёмы. И если даже перепутаны,то у вас бы и на холостых бы не работала. Возможно производительности форс не хватает. И что значит утыкается ДВС,на сколько раскручивали
Опубликовано 5 марта, 201312 г. Автор утыкается при прокрутке стартером как на карбюраторе если ставим сильно раннее зажигание но двигатель не запускается вобще
Опубликовано 6 марта, 201312 г. Утыкается из за не правильной синхры,смотрите маркерные диски датчиков.Впрыск у вас не в такт
Опубликовано 6 марта, 201312 г. Автор зубья распредвалов одинаковые , задающий диск коленвала 1.4 может отличатся от диска 1.6 ? такое впечатление что зажигание стоит на 180 градусов неправильно просто до диска коленвала добраться труднее . метки грм на месте
Опубликовано 6 марта, 201312 г. Пока не будет синхры ДВС не запустите. Выставляйте ВМТ и смотрите куда смотрят кулачки на обоих движках.Или ищите информацию на эти ДВС
Опубликовано 7 марта, 201312 г. Автор у этих двигателей разный ход поршня соответственно разные фазы газораспределения
Опубликовано 12 марта, 201312 г. Автор поменял моторный жгут , панельный жгут ,прописал ключи авто завелась . нереагирует на педаль газа пишет две ошибки р0504 и р2118 может ли изза отсутствия датчика тормозной педали не работать заслонка
Опубликовано 12 марта, 201312 г. Автор дросель нашел , теперь подушки пишут замыкание в цепи провода проверял
