Опубликовано 1 августа, 200916 г. Он делает блок новым? Это типа стрелялки по рено? Как им пользоваться?
Опубликовано 4 августа, 200916 г. Автор Как вы можете пустить в ход то Фус bit запрограммировать!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 27 сентября, 200916 г. проверенный действует на 100% Hi, can not download your file. I am new in the forum. I have made the Tiny_Sweeper but it does not work. I had download the tiny sweeper project form www.tmw.netlook.pl. With an oscilloscope I check the output and it goes form 20Khz to 20Hz as it should be. It takes 1 minute and 28 seconds to complete. I have tested on Renault Safir2 55pin and it does not work. On which ECU have you test it ?
Опубликовано 6 октября, 200916 г. How this device works? Where is joined on the ECU signal? What pins ECU must be connected? Изменено 6 октября, 200916 г. пользователем Krkan
Опубликовано 8 июня, 201015 г. h__p://www.minsk555.narod.ru/renimmo.htm Видимо это одно и тоже и скорее всего должно работать
Опубликовано 5 декабря, 201311 г. h__p://www.minsk555.narod.ru/renimmo.htm Видимо это одно и тоже и скорее всего должно работать Всем привет , кто пробовал делать данный прибор? Интересуют фюзы. Кто проверял на SAGEM SL96 PSA. Работает или нет? Спасибо
Опубликовано 10 марта, 201411 г. Всем привет , кто пробовал делать данный прибор? Интересуют фюзы. Кто проверял на SAGEM SL96 PSA. Работает или нет? Спасибо пользовался програматором minipro много где искал по fuse информации не нашол после установил галочки SUT1=0 SUT0=0 данный девайс заработал как описано завтра если доберусь проверю именно sagem sl96-1
Опубликовано 15 мая, 201411 г. i have build this project but is not worcking for me the led wont turn on, can some one help me on this
Опубликовано 26 января, 201510 г. Ребята, все-таки куда вешать, на шину даных или СЕ? У меня на СЕ 0. Подрывать ногу?
