ПЕРВЫЙ РАЗ С ТАКИМ СТОЛКНУЛСЯ, ПРИЕХАЛА КАЛИНА прошить, ИТЕЛМА Т11183-1411020 22 = i201CP57, подключил, пишет нет ответа от контроллера, его как м 73 дорабатывать или я ошибаюсь? приедет завтра, вся надежда на вас мастера) я думал там как в январе все просто обойдется перемкнув контакты!
  • Upvote 1
чем пытаемся шить?вскрывать надо и смотреть,что там)))
комбиком
Т11183-1411020 22 = i201CP57 он плюсовой? в чиптюнере смотрел вообще такой блок не нашел
комбиком
калина 8 кл
  • Upvote 1
комбиком
калина 8 кл
Значит надо быть внимательнее - информация оттуда.
комбиком
калина 8 кл
Именно плюсовой. Плюсовым и шить.
в чип тюнере смотрел в разделе разновидности эбу но такого блока нет там январь Т11183-1411020 22
  • Upvote 1
У меня вот лежит новый такой отлично прошивается без доработки как +
а вот у меня не шьется, я вот и прошу помощи!
  • Upvote 1
по идее это я7.2 плюсовой. но недавно попадалась калина с таким шильдом и идентами, а внутри м73 I317DA02 и перемычка на пинах вентилятора, в прошивке отключен ДК2, других изменений в прошивке не было. блок из магазина. А можно и A317DB04, например, так сделать.
блок из магазина он купил, его старый тосол залило, как м 73 доработать, и прошить?
а чем работаете и какие модули есть? если есть опенбокс или комбик, то пробовать как я7.2+/м73 и как М73А/Микас11.
комбик, какя72+м73 тоже не хочет, м73А м11 заказал, на днях придет
Добрый час. Попробуй с доработкой как в трейдовском (с подключением двух резисторов), было такое шил автел с A201CP57, использовал ChipLoader 1.97.
m 73 закрытый a для этого не нужен у меня комбик не взял этот блок возьми опен бокс если есть чиплодырь 197 пробуй им с дороботкой что так взял как + что так как бош только что проверил
у меня с январем прблема
Да не известно что там внутри Январь или нет , с магазина могут принести все что угодно и наклейка не факт соответствия с содержимым , открой блок и посмотри что там , делов то четыре винтика. Изменено пользователем UREZ
Попытаюсь угадать, может Автел с буквой G, последние блоки Я7.2 . Попробуйте, скачайте модуль к комбику под него.
7.2+ вроде с меткой G не встречаются , хотя кто его знает чего производителю в голову ударило.
Не можете определиться с блоком? Или топографию плат сравнить не в состоянии Я.7.2+ или М73? Тогда картинку хоть выложите..
