Mercedes DAS/XENTRY 1/2013
User$star2004
я это сразу нашел ,пробовал не пошло .....
Изменено пользователем MAXIMM
  • Ответов 45
  • Просмотры 35,4 тыс
  • 47.5Гига, неплохой объём, а чистых DVD для танцев с бубнами нету?
всётаки он ... я первый раз сбросил его прогой и поставил свой и стало выскакивать окно для ввода пароля и баннер что пароль не подходит .. потом ставил этот , подумал если он стоял то может выскакивать не будет а оно серавно выскакивает ,, переустановил и попробывал поменять его " см на себя " тоже стало выскакивать ... наверное - если не знать как это победить лучше его вообще не трогать ..
hello all
I have a problem with my interfac "unknown"
Das-Xentry 11.12
C3 in the register
apply the patch
Xentry Blacklist Fix
FULL_BIN_FIXED_PARTD
cal.ini for xentry modified
for "Das" everything works fine, but "Xentry" displays this error
help!!!
разобрался....все запустилось и летает)))...кому нужна помощь обращайтесь
Установил, вроде всё ок, но не могу настроить мульт с3(кирпич) при подключении не определяется в углу постоянно всё красное, пробовал устанавливать фикс который выше вы выкладывали Call_Real менял безрезультатно, а ёщё я переименовал StarShell чтоб не открывался в место рабочего стола "StartDiagnosis", правильно ли я его отключил?
Ком Порт 2 назначили?
Ком порт в настройках назначил 2 скорость выставил. что ещё понять не могу.
help
help!!!
нет соединения с прибором ,,,, почему у вас так это недо смотреть на месте ,, такая ошибка только потому что xentry не видит прибора
there is no connection with the device, why at you so it недо to look on a place, such mistake only because xentry doesn't see the device
а вот интересно : прога обновляться должна или нет , кто нить пробовал .. у меня вчера обновилась ,, штук 30 оддонов пришло и установилось .,, сначала сказала что есть в наличии и спросила обновить или нет ,ну я кликнул да . ..у других как по этому поводу ??
не пробовал обновлять
у меня цель пока прогу узнать и научиться с ней работать , и я ее кручу во все стороны ..мож что накрутил , навертел ,,анамалия тобиш ,, ну я их сохранил если что выложу без проблем или перешлю , там 32 аддона ..двух дневной свежести ...
и вот еще вопрос : как зайти в эва нет , там пароль и логин нужен он устанавливается при первой установке ,, если не знаете может подскажите как её свернуть ...там при установке новых баз надо сделать актулизацию . так ,
admin
stardiag
admin
stardiag
СПАСИБО....что только в пароль не в водил ......
четвертый день ставлю сам ,и не хрена не выходит, версия 11 2012 ... а главное как таковых ошибок не показывает ,,, ругается на диск вываливает лог и заканчивает установку .... как я его только не форматировал ,, разными прогоми это делал ,,, в разных последовательностях , разные размеры , на разных буках а все одно и тоже .... конец установки и лог ... даже установочные диски перекачивал ... только вот жесткий не менял всегда один и тот-же ...---
сам ЛОГ
Пожалуйста, распечатайте эту информацию и обратитесь с ней в Вашу службу технической поддержки !
Computer Name: 'DAS-34C', Lan-Id: , Country-code: 7, System: WLANMiniPCI
Original Partitioning
Total Size of Harddisk = 152627 MB
Number of Partitions = 4
1. Partition = STAR, size: 31289 MB, used: 4974 MB, available: 26315 MB
2. Partition = RECOVER, size: 12352 MB, used: 1752 MB, available: 10600 MB
3. Partition = WIS, size: 47050 MB, used: 2563 MB, available: 44487 MB
4. Partition = DAS, size: 47056 MB, used: 46 MB, available: 47010 MB
Available Free Space on Harddisk = 14880 MB
Current Partitioning:
unsupported harddisk size for repartitioning
РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ И НАПРАВЬТЕ ПО ФАКСУ В ВАШУ СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ !
Системный номер: _____________________
Номер предприятия: ________________________________________________________
Населённый пункт/страна: ________________________________________________________
Клиентский номер: _____________________
Системный язык: _____________________
contents of partinfo.txt
Paragon Log Results.
Date Generated: Fri Nov 09 14:40:21 2012
Script command: select disk 0
Script command: dDiskSize=
dDiskSize=152627
Script command: dNumParts=
dNumParts=4
Script command: select partition C
Script command: dSpaceUsed=
select disk 0
select partition Extended
Script command: dSpaceExtended
dSpaceUsed=31289
Script command: dSpaceRemaining=
dSpaceRemaining=14880
select disk 0
Script command: Select Partition First
Script command: check
Script command: dPartitionUsed=
dPartitionUsed=4974
Script command: dPartitionRemaining=
dPartitionRemaining=26314
Script command: Select Partition Last
Script command: GetSelectedPartitionSize
14877
Script command: GetLabel
Current Label: Star
Script command: PartSpace=
PartSpace=31289
dPartitionUsed=4974
dSpaceRemaining=26314
Current Label: Recover
PartSpace=12352
dPartitionUsed=1752
dSpaceRemaining=10599
Current Label: WIS
PartSpace=47050
dPartitionUsed=2563
dSpaceRemaining=44486
Current Label: DAS
PartSpace=47056
dPartitionUsed=46
dSpaceRemaining=47009
contents of partcreate.txt
!file not present!
contents of PARTITIONING_ERROR.TXT
11-9-2012 14:40:02 'Partitioning' Initialisation, DAS-34C, SD Compact 3 WLAN, WLANMiniPCI, Script_ver: 2012051013:00
Line: 318 (Pre Log Start)
Line: 364 Operating System is: 'Windows XP'
Line: 423 found: Service Pack 3
Line: 447 No Startparameter
Line: 691 (Pre Log End)
INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 4119] (Partitioning) ReadIniFile() 'G:\stardiag\Partitioning\Setup.ini'
INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 726] (Partitioning) C:\Programme\Paragon does not exist, has to be installed ini: 20120515 vers:
INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 755] (Partitioning) Paragon not installed
INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 859] (Partitioning) write version.txt: [partition version] update = 20120515
INFO: rel.file= checkPartitionsNew; [Line: 1604] (Partitioning) start
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2020] (Partitioning) CMD: C:\Programme\Paragon\LZS\program\scripts.exe par.: C:\Programme\Paragon\LZS\scripts2\partinfo.psl -Wno -s -o c:\Programme\dasuinst\partinfo.txt
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2039] (Partitioning) disk size: 152627, no of parts: 4, remaining hdd space: 14880
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 1):label:' Star', size: 31289, used: 4974, remaining: 26315
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: STAR
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 2):label:' Recover', size: 12352, used: 1752, remaining: 10600
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: RECOVER
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 3):label:' WIS', size: 47050, used: 2563, remaining: 44487
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: WIS
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 4):label:' DAS', size: 47056, used: 46, remaining: 47010
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: DAS
INFO: rel.file= writePartitionInfoToVersionFile(); [Line: 1952] (Partitioning) start
INFO: rel.file= writePartitionInfoToVersionFile(); [Line: 1978] (Partitioning) out
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2106] (Partitioning) dumping var values
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' STAR', size: 31289, remaining: 26315
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' RECOVER', size: 12352, remaining: 10600
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' WIS', size: 47050, remaining: 44487
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' DAS', size: 47056, remaining: 47010
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 1684] (Partitioning) Copy Resize-Log = C:\Programme\dasuinst\11-9-2012\14:40:21\partcreate.txt
INFO: rel.file= ; [Line: 2248] (Partitioning) needsRepartitioning_Compact3W
INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 2780] (Partitioning) start
INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 2802] (Partitioning) unsupported harddisk size for repartitioning [55000,125000]
INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 1696] (Partitioning) needsRepartioning() done = OK
INFO: rel.file= trace after check needsRepartioning(); [Line: 1721] (Partitioning) RetryCounter = 1
INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3986] (Partitioning) isDrivePresent([pDrive]'E:')
INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3997] (Partitioning) drive is present
INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3986] (Partitioning) isDrivePresent([pDrive]'F:')
INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 1782] (Partitioning) E: and F: present, checking labels
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4010] (Partitioning) getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive([pDrive]'E:')
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4022] (Partitioning) label: 'WIS'
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1786] (Partitioning) E: label (already uppercased): 'WIS'
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4010] (Partitioning) getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive([pDrive]'F:')
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4022] (Partitioning) label: 'DAS'
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1790] (Partitioning) F: label (already uppercased): 'DAS'
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1815] (Partitioning) RetryCounter = 1, lnResult = -7
INFO: rel.file= writePartInfo2(); [Line: 3446] (Partitioning) start
может всетаки жесткий ,,, просто пойду куплю а это не он ...старался сам - не выходит ...ну все делал , толку ноль и всегда кончается этим логом .
может знает кто..
В реестре вместо BASICXP поменяй на COMPACT4 и это только начало )))
спасибо.... спасибо всем ... разобрался до того что спокойно ставлю 07 2013 версию ... стоило это почти два месяца разборок с прогой...
сними образ для WM пожалуйста ато уже месяц танец длится у меня :noterror: .Огромная просьба помочь.
при инициализации стара выдаёт ошибку CAL 872 , что делать дальше ? не могу подключится к стару!
вставил вот это Fixed 11.2011 Files (PartD Mux)872-рабочий фикс.rar DAS заработал , теперь HHT не может подключиться !? пишет что нет связи с прибором
  • 6 месяцев спустя...
Привет приобрёл этот приборчик , китайцы прислали винчестер , ключ и голову. Не пойму что за фигня. Запускаю хентру. ВВожу автомобиль жму слева на иконку диагностики и всё . Строка бегает тольку 0 . Может сталкивался ??
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как отключить заставку загрузки STAR Diagnosis на сером фоне (где пишется запуск системы\установка аддонов и т.д) А то уже порядком поднадоела ))
