kess v2 китайский клон
флешку новую с магазина и закинуть на нее файлы
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Приветствую.Прошил новый проц через J-link . Запускаю kess вот такая ошибка Безымянный.png кабель менял . Прошивал 4.036 +4.024+3.099 все одно .Где ошибся?
Проблема точно такая же,все работало после смены прошивки,потом начал через раз ошибку выдавать такую,щас всегда она ввлазеет,отпишись если сделаешь!!!
Да флешка новая .
Подкинь свой софт которым прошивал.Попробую твоим сделать.А так еще думаю виндус на преустановку либо систему восстановить.
Непропай проца.
Всем привет.
Купил в китайцев клон Kess (4.036) - на первый взгляд качество вроде нормальное и элементы на плате те что надо.
Хотел испытать на Honda CRV 2.2cdti через розетку.
Раньше делал ее через KTAG - все нормально.
Но Kess считал ID и при "Reading" выдал ошибку "error while transferring data in reading".
Может кто-то с таким стыкался - подскажите куда копать???
Пробывал Galletto - читает через розетку на ура.
Попробуйте скорость на минимум поставить.
Ок, спасибо попробую, на м-аш-аш-авто тоже накопал такую рекомендацию.
Непропай проца.
sergey chip пишет что он только прошивку обновил и чип не трогал , а проблема та же . Проц отдавал паять в мастерскую , все проверили чек дали и гарантию.
прошивку менять.
на 4.024 кстате все открыто вплоть до плавающих средств. и авто и траки.
Да и проблем нет ни каких с токенами и хапнутым инетом, перешить без всяких плясок с нагреванием за две минуты.. разницы с 4.036 особо и не заметил.
Вов, подскажи где протоколы взять под 4.024?
Да флешка новая .
Проц пропаивал,я прошивал не через джитаг,у меня токены кончились,все файлы для прошивки на диске с пиибором были,в том числе и видео,после прошивки у меня 3 мес отработал,сначало через раз ошибку такую выдачало,теперь постоянно
Надо брать короче новый 2.28 или отдать на дороботку .
Ошибку Kessa  "error while transferring data in reading" на Honde CRV 2.2cdti полечил методом коннекта к-линии не через розетку а возле самих мозгов.
К линию подключили напрямую к эбу?а - и + ?
Здравствуйте!
 Тransporter  на борту EDC16U 2008гв. 86лс. двиг. AXC 1.9л. дизель
 Делал кто? Ничего ни откуда не слетает? :rolleyes:  все норм. по дырке делается?
Тоже с проводки ЭБУ.
Изменено пользователем avrokir
Здравствуйте!
Если не уронишь, то нет.
Здравствуйте!
главное КАПОТ НЕ ОТКРЫВАТЬ чтобы не улетело
Насчет Mazda 6 с двигателем lf17
Попробовал, все же, залить слитый кессом сток, - встал без проблем, машина заводится, ездит, все ок.
Но стоило мне попробовать залить прошивку, написанную сторонним разработчиком - опять то же самое, а именно "Writing operation not allowed". Я так понял, что проблема в заливаемой прошивке. Пробовал лить прошивки от других блоков - результат один. В чем может быть проблема? Порядок выбора прошивки: сторонняя, а после уже слитая. Не наоборот же? Как его заставить залить правленную прошивку, блин?
Сделать на базе вычитанного
Логично, согласен. Но хочется-то залить уже существующюю прошивку, дабы вновь не платить за нее деньги) Сам я пока что не настолько продвинут в этой области, чтобы самостоятельно изменять калибровки.
Когда "собаку съешь" на заливке сторонних прошивок, тогда и придет понимание где лежат калибровки, иденты, ВИНы и коды форсунок и многое другое, а пока надежнее заказывать прошивки на слитом...
