kess v2 китайский клон
Купил модуль к ММС2, не подскажите как из формата кесса 512, сделать формат для ММС 576kb?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Автору модуля напиши!
Друзья, у кого есть опыт с Опель Мокка 1.8 2013 г. делко. Вкладкой делел Corsa,протокол не запомнил.Иденты отдал, как вроде правильные, считывать стал и время указал 48 мин, к сожалению клиент сильно торопился. Пришлось пока отпустить. Есть ли какие подводные камни?
ACDelco E78?
Чтение 48-50 мин, запись мин 6...(по моему)
При записи мотор должен быть хорошо прогрет. А так в штатном режиме.
Уточните какой Delco?
E78 или E83, 369 или 380. Пробуйте или там на блоке всё написано!
привет всем.кесс2  4.036 пришел новый KESS в китайском
является проблемой не активно. Информация на фото.кто может сказать.заранее спасибо.
Можно попробовать через замену CD-карты и сброс токенов,попадалась информация,что у кого-то получалось.
инета хапнул..
замена проца ..
Можно ли прошить процессор ???
Вам написали - попробуйте заменить флэху и сделать сброс токенов - если не поможет - перепайка на новый проц ..
в теме все есть.
у меня получалось.
не надо проц менять
Все делается программно
Вот же паника, сразу отправляют менять проц. Все делается за 5 мин, только вставить нужно новую карту
Дак помогите товарищу если знаете.. Где Вы панику обнаружили?
Из 832 в 768 сделать не проблема, вырезать с 8000 по 17FF0. Но имейте ввиду, ME7.6.2 со вскрытием не восстановите!
Вырезал, кесс принял.Но шить то можно или нет? Поднимет комбик в бсл в случае увала?
Только предохраняйтесь))
Каким методом?
Всё равно остаются подводные камни?Как же не попасть.Просветите будьте добры!
Доп АКБ, ничего не включать не выключать. А попасть можно всегда, даже когда всё ровно. Кто не рискует, тот курит...
Подключаю доп источник.Обычно U 12.8-13.8v
Да ёмаё сегодня позвонил приезжайте,а в ответ продали перекупам в Ижевск.Как то так.
