kess v2 китайский клон
Мужики, всем доброго дня !
Можете глянуть корректно сток считался ? Ssang Yong Kyron 2008г. 2.0AT(euro3) Delphi DCM3.1
attachicon.gifHW_817027FJDS_SW_HCD38A01_Ssang.bin
Вычитано неправильно.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Здраствуйте.Ищю фото плати под  LPC2478.  Я перепаял проц. и хочу проверить дорожки.Помогите если кто может. Спасибо.
Вот это другое дело. Корректно.
Читал разными приборами с разными версиями K-Suite. Первый файл читал недавно приобретенным кессом и версия 2.28, Второй файл прочитал свои проверенным прибором и версия 2.10.
Может подскажете что можно с ним сделать чтоб корректно работал ?
Здравствуйте люди добрые. Прошу сильно не пинать, разжуйте ситуацию: есть рено дастер 2,0 4*4  блок валео 42,  кесс считал иденты HW: 1414R
SW: 5379R , есть тюн  под SW: 6022 размер 1 МБ (калибры), кесс считал сток 1 МБ (тоже калибры), вопрос можно ли лить тюн, или сначала прошить блок SW:6022?
SW: 6022 это поздняя версия калибровок, чем считали.
А вообще Кесс любит работать с модами на базе считанного.
Файл тюна сделан на базе SW:6022R.  Кесс фулл зальет?
Изменено пользователем DIMAAS
база софт как раз HW: 1414R , а SW:6022R версия калибровок.
Любым другим флешером нормально работающим с валео 42 сойдет. Как поведет себя Кесс2, да еще и клон, в данной ситуации, хрен его знает. Часто даже идентичное по софту он отказывается писать, только на базе считанного. С теми же фордами часто VID до конца не переносит. Поэтому пробуйте расскажете после.
Не хотите рисковать, сделайте мод на базе считанного или обратитесь к тому кто профессионально чипом занимается. Часто при попытках съэкономить на своей машине, выходит дороже.
Попробуй прочитать новым прибором в старой версии K-Suite. Если будет некорректное считывание - тогда с прибором беда.
ПРивет. Народ кто снимал защиту с камня методом прогрева?  Сейчас пытаюсь и ни в какую не идет . Лед тухнет но софт не может посмотреть защиту проца.  Может не правильно подключаюсь. Тут надо поймать мемент так сказать . Какое подключение верное? Есть два варианта.  Мне надо 100% верный так есть Я с usb - uart  вывод TX  на какой пин кеса подключать?
Изменено пользователем astronom
Кажется верхний вариант правильный.Давно делал.Лед при остывании не загорается?
Верхний верный вариант, я по такому снимал защиту
Ребята подскажите, обновил u-linkом проц, карту новую вставил, обновилось и всё серое. Заказал прошивку но по KC не могут посчитать, хочу залить, оживить кесс. Дайте пинка по протоколам.
Изменено пользователем alehei4
Господа есть опыт у кого с Toyota Corolla 2006 г.в. Надо Евро 2 сделать. Клон считает?
Разобрались
Считал обоими приборами в версии K-Suite 2.10 все корректно, новым прибором уже сделал SID301 и Delco MT35.
По ходу выше версию и не стоит устанавливать...
Рассказываю, SW6022r залилась поверх SW5379r без проблем. кесс осилил за 2 минуты версия 4036 228
