kess v2 китайский клон
Во время восстановления архивом умирают карты памяти. Байки и лодки активны. Были такие случаи?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Верхний верный вариант, я по такому снимал защиту
Все таки нижний верный. Надо чтоб вывод RX был в верхней колодке TX в нижней.
Господа есть опыт у кого с Toyota Corolla 2006 г.в. Надо Евро 2 сделать. Клон считает?
не сделает.Ммс алекса делает легко
Слезно прошу помощи!! у кого есть содержимое флэшки версия  3.099? без подсчета токенов
Изменено пользователем spotlight
Файл тюна сделан на базе SW:6022R.  Кесс фулл зальет?
Зальёт чтение 10 мин. запись 1,5-3 мин.
У кого можно купить процессор на кесс прошитый или чистый?  СРОЧНО!!!!!
Вчера читал CorsaD ACDelco_E83, чтение 1,5 часа с внешним питанием авто 13,5 в, Kess больше 11.8 при чтении не видит, немного напрягло но все вычитал, даже при включенной заставке рабочего стола? Что за вкладка отдельная у данного блока, я так понял что ошибки удалить и сброс адаптаций делать то есть инициализации и что такое SET AFR, ADATT. MIX? Вопрос, можно ли слитый файл Кеса кобиком обратно лить или у Кеса свой формат?
987.zip
Недавно делал такой,CORSA D_1.4XER_DELCO_E83, читал около 40 мин.,писал минут 8.
чем читаешь, тем и льешь потом.
Так интересно, можно ли слитый файл Кеса кобиком обратно лить или у Кеса свой формат? CL в своем формате сохраняет и сравнить файлы пока нечем, пока, расширения разные а за валерьяной лишний раз бегать неохота  :wink:!
RTFM , что ещё сказать. Это прямой ответ на вопрос в предыдущем посте
Изменено пользователем Ibif
Есть у кого проверенная версия KTS ? Скиньте ссылку
KTS BOSCH что ли?
Зачем валерьяна бери сразу валидол можно и флешером Алекса победить эту машинку  6000 руб модуль зачем лезть Кесс? или в считаную кесс перенести тюн калибры тока главное что бы чудо прибор считанул кс ну а если  вальнет то вам тока мокаку в руки и записывать фул
Добро времени суток подскажите кто нибудь делал кесом нисан X-TRAIL 2010г 150лс,edc16 там,вроде фосунки прописывать нужно??поделитесь кто делал?
EDC16CP33 x-trail.
Почитав форум понял что кесс считает только калибровки. И через меню tool надо считать форсунки. Калибровок хватит чтобы корректно отключить сажевый фильтр? Если да то сначало заливаем калибровки а потом форсунки? Такая очередность.? Или всеравно потом танцы чтобы прописать ключи и форсунки?
Удалось сделать??если да то в какой последовательности?
 первый вариант греть проц и сбивать защиту блокировки ,
Опишите по подробней как с помощью прогрева снять защиту проца для прошивки? Я замучился процы менять!
там же дальше по теме написали люди как сделать правильно, что не понятно?
