давайте тогда всем ссылку
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
замена проца.
парни,а что с 5,17? Или вброс?
А что с 5.017? Уже продают киты на Али, но отломали очень неполноценно. Нет смысла кроить. Лучше проверенный клон или ори.
На соседний форум ссылка, только в личку
личка полная
kess 2 wrong security code при попытке считать vw t5 подскажите то делать
Изменено пользователем maks35
На стол его....
Доработал свой KESS, теперь на блоках что есть под рукой проверяю - 17.9.7 и М 797+ в лёт..
SIMTEC76  на столе делать есть разница через какую коробочку KESS подключать?
Изменено пользователем Mexanik
Имеется в виду SIMTEC76  на столе, но без вскрытия - как по OBD надо... Есть разница через какую коробочку подключать?
Подскажите пожалуйста шил ли кто Bosch ME7.4.5 0261S07754???
Не пишет он его , wake up error.
галета его делает по обд
Галета 1260 возьмет?
FgTech V54  Galletto
проще снять в бсл сделать, комбиком можно, вскрывается легко
FgTech V54  Galletto
Такой нет(( Есть 1260, Кесс и чиплодырь. спасибо за схему
так чиплодырем сделай его в бсл
да, я этот вариант как запасной хотел оставить. Есть такой модуль "Модуль "Bosch M(E)7.9.7-OBDII" он не подойдет?
нет!
На Али, 5.017 смотрю многие начали продавать, пробовал кто?
В 5.017 добавлены траки ( ок.140 моделей), легковые те же самые. На картинках у  китаёз донгл синий идёт к кессу.
ссылочку кинте кто нибудь на али на 5.017
