kess v2 китайский клон
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
замена проца.
парни,а что с 5,17? Или вброс?
А что с 5.017? Уже продают киты на Али, но отломали очень неполноценно. Нет смысла кроить. Лучше проверенный клон или ори.
давайте тогда всем ссылку
На соседний форум ссылка, только в личку
kess 2 wrong security code при попытке считать vw t5 подскажите то делать
Изменено пользователем maks35
Доработал свой KESS, теперь на блоках что есть под рукой проверяю - 17.9.7 и М 797+ в лёт..
SIMTEC76  на столе делать есть разница через какую коробочку KESS подключать?
Изменено пользователем Mexanik
Имеется в виду SIMTEC76  на столе, но без вскрытия - как по OBD надо... Есть разница через какую коробочку подключать?
Подскажите пожалуйста шил ли кто Bosch ME7.4.5 0261S07754???
галета его делает по обд
Галета 1260 возьмет?
FgTech V54  Galletto
проще снять в бсл сделать, комбиком можно, вскрывается легко
FgTech V54  Galletto
Такой нет(( Есть 1260, Кесс и чиплодырь. спасибо за схему
так чиплодырем сделай его в бсл
да, я этот вариант как запасной хотел оставить. Есть такой модуль "Модуль "Bosch M(E)7.9.7-OBDII" он не подойдет?
На Али, 5.017 смотрю многие начали продавать, пробовал кто?
В 5.017 добавлены траки ( ок.140 моделей), легковые те же самые. На картинках у  китаёз донгл синий идёт к кессу.
ссылочку кинте кто нибудь на али на 5.017
А чего четыре цифры набрать в поисковике АЛИ сложно?
