никогда не адаптирую на данных авто. уже более 50 таких машин сделал. simtec, delphi, acdelco. полет нормальный. все штатно. лучшне конечно скинуть, но адаптируется и сама
спасибо
чавойто 161
Читал что если не адаптировать сцепление на Cruze со временем загорается лампочка ESP.. Но если шишли и не было проблем, то значит все нормально.
Изменено пользователем Snake73
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
ребят suzuki grand vitara 1  2.0 hdi 109 лс  edc15c2 кто нибудь шил кессом по розетке? есть подводные камни?
Ни каких камней, шил без проблем
Например это:
Он то древние форды через жопу делает, а в свежие лезть..........
Есть чего поинтереснее еще из легковых?
У вас митинский?
У вас митинский?
с usb донглом на ali покупал
Изменено пользователем Андрей 7777
Можете проверить VAGовские коробки DQ200, DQ250, DQ500 открыты на этом приборе? Во вкладке "extras" должны быть
добавилась только пятисотая, 200\250 и раньше делал
Спасибо!
Что бы закрыть вопрос скрин можно записи по новому протоколу какому нить? А то помню в 4.036 некоторые протоколы вроде открыты, а по факту не работают при попытке соединения ошибку по протоколу вываливают.
+1. Тоже огромное любопытство. Держите в курсе, плиз.
opel corsa me 7.6.2 z14xep кесс при записи не валит? сток считал
Смотря что записывать будешь))) А так всё норм, не валит
тюн на основе стока.
Не завалит
Я не рекламный агент ali.
Рано или поздно, на руках будет у многих, всё выяснится.
Из нюансов.
Софт на DVD подходит только к конкретному железу и USB донглу, так что уже на форуме просить смысла не будет.
Если не читается DVD - сразу пишем продавцу.
Оболочка общается с сервером, каким, пока не выяснял.
Я решил проблему с   (Invalid protocol file)--- обновил файлы в папке  update  прямо на диске С и после форматирования заново скопировал файлы из архива  на СД. и запустил прогу.  Инвалид  пока пропал  Осталось победить    "Wake up error". Борьба продолжается.Нервы на пределе
Сегодня ночью заменил транзисторы 702 на DTC114  все равно "Wake up error". Проверку Кл делаю на блоке  EDC16C3 от Пежо  В КЕССе этот блок есть  на Ford Cmax
и  МАЗДА 3.  На Пежо его нет. Думаю надо заказывать  микру  9613. Может  китайцы дохлую впаяли? Кто ,что может сказать по моим мыслям. Заранее спасибо.
Тоже мучился с теми же проблемами, пока не померил напряжение на К линии. После долгих разбирательств оказалось, что в кабеле замкнута К линия (по моему, 10 пин) на 20 пин разъёма. Отсюда около 5.5В на К линии и ошибка Wake Up Error. После разрыва этого соединения Kess ожил!
