kess v2 китайский клон
Добрый день. Ssangyong Actyon 2011г, DCM3.7 175л.с.. Китайский KESS 5.017 и 2.23 красная плата. Заявлен только DCM3.2. Делал кто-нибудь DCM3.7? Каким протоколом?
 не сделает!!!
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Антару dcm 3.7 делали без проблем. Haval 5 - перестал круиз работать. Санг юнг - аварийный режим.
Изменено пользователем 14DSS
К тагом с этими блоками жесть как муторно. Клон делал dcm 3.7. Плату отдирать ....ну вообщем не из приятных удовольствий.
Кессом кто-нибудь Kia Sportage 2011г. 2.0L EDC17CP14 TROT3  делал?
Всем привет!
У кого нибудь получилось сделать Renault Duster с блоком ЕМS 3125 , в Ksute 2.47он заявлен, но при запросе ID ругается, что протокол не поддерживается
Изменено пользователем zen2008
Пробовал считать с Hyundai Starex, блок Delphi3.7.
Идентификация и считывание проходят нормально, но, после сохранения файла выдает ошибку Checksumm Error. Размер файла составляет 2.18 Мб.
У кого-нибудь был опыт с подобным авто? Читаются ли они или конкретный косяк в приборе?
Делал без проблем. Только размер файла 2,12 Мб.
Много раз попадались рестовые старексы и китайский КЕСС фигачил на ура!
Сделал сегодня тоже, но версии 2.47 и 2.23 так и не захотели работать. Поставил версию 2.22 - все получилось. Сравнил файлы, того, который считался с ошибкой и который считался нормально - один в один.
Всем привет !
Справится Kess V5.017 с MB VITO110 W639 2.2 R4    95.2PS 70KW Delphi CRD2 6519020100 CRD2-651-TMAB6D1-639M-070KW-4CSLVNTMY11-EU5OP-EF-DS05-00_ME1
Delphi DCM3.5 (CRD2)
По 6519020100 6519029800 6519036120
калибровка 6519036120
аппаратный номер 0054469640
294 протокол кто делал ?
Справится
Ок !СПС ! Завтра приедет считаю .
Всем дорого дня
кто делал такую кесом 5.017?
Ford Kuga 2,0 DCM 3.5
HW: AV41-12A650-CM
SW: AV41-14C204-CM
VIN nr.: WF0RXXGCDRCY75652
SW ver.: 0761SA22901262
Spare:
Engine:
HW Ver.: AV41-12A650-CL
SW upg.:
Installation:
Изменено пользователем stas_amp
делал - ОК
Skoda Yeti 1,2л Simens Simos 10.12 . В  Кессе v 5.017 (v 2.47).заявлен Simos 10.22 ,как может этот модуль читать-писать этот блок?  не привалит? Да Кесс -Китай.
Изменено пользователем waleriy
делал кессом Skoda Yeti 1,2л Simens Simos 10.12 всё ок.
У кого нибудь была подобная проблема с китайским клоном Kess: при попытке считать по OBD Bosch ME7,4,4
Пежо 405( Samsnd), 41 протокол - ID читает нормально, а напряжение показывает 6 вольт.
Соответственно читать - писать отказывается. Фактически напряжение на OBD нормальное 13 с копейками. В чем проблема?
прoблeма мoжeт быть в разьeмe
Всем дорого дня
HW: AV41-12A650-CM
SW: AV41-14C204-CM
VIN nr.: WF0RXXGCDRCY70000
Spare:
Engine:
SW upg.:
Installation:
Кесс отработал как АК.
Чтение \ запись до 5 минут
Подключал зарядное.
Подключал зарядное.
прошивку готовили или сразу тюн лили?
