Есть подозрения что железка не хочет читать карту, кто знает какой сигнал должен быть на 2 лапке гнезда карты (контакт присутствия карты), в обоих случаях. И должна ли крышка замыкать в закрытом состоянии 2 задних контакта корпуса (те что по бокам)
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Mercedes sprinter 2011 CRD2.35 delphi блок вроде бы DCM3.5, KESS v.1.89 china справится?
я делал норм
Я купил к кейсу к-таг помогите с мануалом у кого есть метод подключения для разных блоков
Изменено пользователем DPELECTRIC
дык вроде в этой теме выкладывали софт 2.03 ,качай ставь и запускай с интернетом но без адаптера и качай хэлпы.Можнт и 1.89 получится.
maksi-stas, пофиксили, сейчас так уже сделать не получится.
не знаю.... у меня работает! только что пробывал!
Video_2014-11-15_122545.rar
дружище, тема про кесс, а не про к-таг!
... я говорю за кесс
А какая х... разница??? Софт один да и хэлпы по кес тоже качаются с офф сайта я сейчас проверил.Если надо могу скиныть видео если не веришь!
Если посмотреть видео то там видно что это кесс!
Изменено пользователем maksi-stas
сам проверил на 2.05, 2.07 не качаются.
... 2.03 у меня такой версии нет.
Дык вся соль и есть в версии!!! Свыше 2.03 они пофиксили обновы.
Я тоже сначала подумал что BB, но если присмотреться, то буквы не одинаковые, и первая больше похожа на 8, а если в поиск забить 8B то как раз выходит и N-P-N
На одном из форумов, мне дали фото оригинала, владелец утверждает, что маркировка 5В (фото не высшего качества)
Нашел даташит KST4123.
Ждем Стаса, что он скажет.
kst4123_fairchild.pdf
тут всё и программа и прошивка yadi.sk/d/47e3U-OyaA3Pf
password please
попробуй 123123123
...... Есть сомнения...., включите мозги, возьмите осциллограф подключите KeSS к компьютеру и к 12 вольтам, выберите блок при котором будет задействована та линия в работе которой вы сомневаетесь, или те транзисторы которые вам не равятся и разбиритесь сами.
После этого положите на форум результаты своих работ, а мы будем собирать лабуду со всех форумов и слушать что вы на это ответите....
Изменено пользователем STAS58
А можно и так сделать.
Стас большое спасибо за труды.
Круть.. :tormoz: китайцы нервно курят в сторонке. Даешь KeSS на советской рассыпухе.
Как говорится из подручных материалов...
Ну вы парни рисковые.
4) Чуть не забыл про вопросы с версиями и прошивками. У китайцев НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ никаких прошивок, то есть по сути всё стало на версии 1.89 и точка, никто помогать обновлять эти клоны не будет. Оригинал обновился до версии 2.08 (пока не знаю новая прошивка или нет), говорят требует подключение к серверу для некоторых операций. То есть накроются и евроклоны, которые как-то работали до 2.07.
Надеюсь это сообщение поможет развеять розовые мечты снять вопросы по железу и софту наших клонов.
Хотел бы внести свою лепту по пользованию уже на протяжении 3 месяцев евроклона с сначала с 4.034 , теперь 4.036 н а софте 2.07.
Итак первое что что хотелос бы заметить что работает все заявленое... и часто даже лучше чем ждешь. Для сравнения имею оригинал СМД и поэтому на сложных машинах перестраховываюсь вычитываю им а только потом пишу кессом. Из недавнего например RENAULT MASTER III_2.3DCI _120РЗ_увс17с11_2011. К смеху в СМД его вообще не оказалось, а только edc17cp42. CAN . Поэтому пришлось читать на страх и риск без бэкапа. Но в клоне же был уверен , поэтому седых волос не появилось :) Вычитал и записал мод отлично с пересчетом контрольки. Дамп прилагаю. Коды форсунк тоже забэкапил н авсякий им же. \также делал другие трикоры по обд ВАГИ до 10 года, бмв до 10 , мини mev17, sid305 _Vag PCR2.1 ( правда с анлоком) ...
Из диковинок; читали.писали ДСГ .. Сравнивал его с вычитаным СМД - небо и земля :) Кесс= читает фулл , СМД как всегда калибры с сервера :)
Теперь по поводу работы с последним софтом: Если даже посомтреть внимательно н а софт китайцев 2.06.2.07 и скажем не обновленого европейца ( 4.034) то увидим что этот автомобиль Рено МАСТЕР3 ( что прикреплен ) либо отсутствует в софте либо горит серым по ОБД . И его может читать только последнее железо ( 4.036) Но при этом софт еще на онлайновый и не просится на сервер для виртуал рид. Это большое преимущество ( ИМХО).
ИТОГ_ Мне думается если вы открыв карлист ( софт) 2.07 со всем его грузовиками и автомобилями , не увидитев"серых пятен" , а потом прикинете на свое собственое марко прохождение . поделите на количество автомобилей в месяц и расчета что евроклон 1600 авто ( минимум) .... То получите сказочно низкую цену за прошивку новых авто не отказываясь от старых :)
renault_master_2.rar
Скинь в личку где брал kess .
и мне, если можно.
