kess v2 китайский клон
BMW X5 E70 3.0l 2008 г. N52 Siemens MSV80
Читалась около часа, в конце чтения выдал ошибку : КС – ошибка. Кто сталкивался?
microsoft visual c++ 2005,2008,2010
установлен?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Читал - писал такую, все ок!
Может действительно какой нибудь ........С++ не хватает на компе.
Изменено пользователем Geka-74
Стояла у меня V2.06, решил снести и поставить 2.08 но не устанавливается прога а как бы запускается из папки и выходит "External exception EEFFACE".
Поставил опять V2.06 и заработала опять все.
В чем проблема с V2.08 хз :emot97:
По поводу ХЕЛПА, подкинул в папку и с V2.06 все осталось по старому, то есть хрен в нос.
По поводу установки KESS2 и GALLETTO_V54 на один комп, что последнее установил то и работает.
Например поставил Галю, проверил работает, поставил следом KESS2, проверил - работает. Проверяю еще раз Галю и тут хрен в нос. Проблема в том что слетает драйвер на Галю и ни как не ставится даже если в ручную указываю путь на драйвер. Сношу KESS2 и на Галю дрова ставится и она работает.
Ну ни как не могу подружить этих двух спиногрызов. :emot97:
Изменено пользователем HER13
я не сношу, я просто установочный фаил с галеты бросил в папку с прогой и если не запускается то переустанавливаю занимает 2 минуты. а бывает и обе работают. еще и пиасинька на этом же компе стоит. глючит галета только временами.
Бросил по вашему совету - результат не изменился.
Немного еще внесу ясность. Дело в том что не понятно, дрова у Гали слетают или это как то по другому называется, но в диспетчере устройсв драйвер стоит с желтым восклицательным знаком и при попытке его установить система пишет что типа драйвер новее не найден чем тот который стоит. ТИпа получается что он как бы есть. Ерунда какая та.
@ HER13
Обнови дрова для Кесса из папки ksuite 2.08
@ALS
Установи прогу с помощью Setup файла 2.06, она сама предложит установить необходимую библиотеку с++
Изменено пользователем ural
Не принимает мой ноут эти дрова или я совсем дурак.
Будем ждать следующую версию, может она встанет и хелп будет работать
А что за винда?
У меня на win8.1 64bit все без проблем встало.
Пробовал и на ХР и на Win7 64bit. Картина везде одинаковая. Может скачал криво? Скачивал из этого поста.
Если не трудно киньте на почту 100% рабочую версию на почту 13her@inbox.ru
Виталик 522, спасибо большое, но это у меня есть шло с прибором. Как раз это работает, а вот 2,08 не хочет устанавливаться.
Хелп закинул в папку, но тоже не видит прога, как буд то их нет.
а смысл? все равно новые протоколы не откроются. прошивка старая осталась
HER13
А тайный смысл на 2,08 в чЁм ?
хелп у меня и 2,06 работает
Да хотел что бы хелп заработал, так как у меня на 2.06 не работает. Может что то не то делаю, но если кому не трудно скинте папку хелп из проги, попробую еще раз поставить.
установлен?
Обнаружил, что установлен только 2008, а microsoft visual c++ 2005 нет. Спасибо. Установил, буду пробовать.
Здравствуйте! Я новичок в этом деле, мог бы мне кто помочь? Напишите на почту 432032@mail.ru
Тебе нужно на первую страницу ветки ...и вперед читать!
2.03 лучше поставь, хелп в ней скачивается и работает, только прибор не забывай отключать. а потом уже можно накрыть 2.07. только смыла нет
Помогите разобраться со знаменитым wake up error на китайце 2.06. Форматирование и перепись сд карты не помогает протирание и тд тоже. Появляется ли эта ошибка если kess пытается подключиться к неподдерживаемому блоку? У меня даже просто на столе с неподключенным к автомобилю на любое действие wake up error. Логи при этом на карту пишет.
уважаемые спецы прошу вашей помощи,кто знает пишется ли чинским девайсом 1.89 софт ситроен с5 с блоком делфи дсм3.4?
Читайте полностью тему! Если у вас есть этот прибор, то вы найдете тут ответы на многие свои вопросы по нему, если вообще не на все!
Много раз писали что перед использованием кесс2 следует его вскрыть и убрать остатки китайского флюса и пропаять микросхемы! в теме все есть.
