kess v2 китайский клон
Стояла у меня V2.06, решил снести и поставить 2.08 но не устанавливается прога а как бы запускается из папки и выходит "External exception EEFFACE".
Поставил опять V2.06 и заработала опять все.
В чем проблема с V2.08 хз :emot97:
По поводу ХЕЛПА, подкинул в папку и с V2.06 все осталось по старому, то есть хрен в нос.
По поводу установки KESS2 и GALLETTO_V54 на один комп, что последнее установил то и работает.
Например поставил Галю, проверил работает, поставил следом KESS2, проверил - работает. Проверяю еще раз Галю и тут хрен в нос. Проблема в том что слетает драйвер на Галю и ни как не ставится даже если в ручную указываю путь на драйвер. Сношу KESS2 и на Галю дрова ставится и она работает.
Ну ни как не могу подружить этих двух спиногрызов. :emot97:
у меня получилось так
разносим эти 2 устройства по разным портам и прописываем каждому свой драйвер
тоесть например как у меня
- галлету втыкаем всегда в верхний ЮСБ
- Кису втыкаем всегда в нижний ЮСБ
один раз так настроить и всё ок никто никого не перезаписывает уже
всё работает видится и запускается как надо
всем удачи ...
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
есть известная проблема и к ориг тоже относится, а в частности при установке кесса, который имеет FTDI драйвера, перестают работать уже ранее установленные драйвера FTDI с PID 6001 на компе, лечится элементарно чисткой в системе прогой FTClean, далее старые дрова требуют заново установки и все прекрасно работает)
Есть у кого версия софта 2.03,поделитесь пожалуйста.
Действительно проверил и другие устройства на компе у которых PID 6001 не работают. Попробую вылечить по вашему совету, потом отпишусь.
Сегодня не смог своим кессом даже иденты прочитать на форд мондео 2001 года 1.8. Мозги там правда по словам хозяина с 2005 года стоят - свои сгорели, поставили те что нашли, но теперь не работает спидометр. Не смог соединиться как мондео 2 с двигателем 1.8 и как мондео 3 с двигателем 2 литра.. и как фокус 2 1.8 тоже не соединился. Так и должно быть? :) Вистеон там.. На его старых сгоревших мозгах написано 1S7F 12A650BF. Поставил сказал такие же с другими последними 2 буквами
такой небольшой вопрос - подключил J-link к плате, установил конфигурацию, но не могу выполнить connect вылезает окно:
Could not find supported CPU core on JTAG chain. Failed to connect.
Проблема в закрытом процессоре или проблема подключения.
При закрытом процессоре он подключается?
Питание на кесс подал?
Изменено пользователем Alex19
Да, конечно. Также прозвонил проводку до процессора kess от микросхемы в jlink. Так что разьемы и подключения тоже исключаю. Вот вопрос проблема jlink или так ведет себя залоченный проц.
Изменено пользователем Yura123
прикупил кесс. поставил 2.07 запускается.ошибок нет. но перестал работать простой к-лайник от мастеркит. переустанавливал на него драйвер.всеравно не работает.после 2-3 перезагрузок ноутбука заработал. интересует вопрос как шить дастер с валео в42. во вкладке рено дастер есть только валео в40 .протоколы я так понимаю идентичные? фото прикладываю. что скажите про качество прибора ?
Дастер китайский Кесс не сделает, только иденты сможет прочитать, проверено.
Мой не сделал, там К-линия, а заявлен в Кесс 1.89 CAN, потом когда перешил своего китайца под евроклон, то появилась вкладка именно по к-линии, сейчас делаю без проблем эти блоки. Как то так.
У кого прошивали?
3130 у меня серый. Не делает. А валео по кану без проблем. Настоящий китай)
