Столько букафф....А по существу? Интересно мнение того, кто делал такие авто.
Голову вверх подними неблагодарный ... Аналогично mailstar07 теперь бельды?
Блок так и не написал, скажи спасибо за это.
Изменено пользователем vadik_d
у меня на виду все машины которые я шил с дсг, еще не один хозяин после прошивки не сделал замечание к работе дсг. вот вам и инфа. здесь главное знать меру в моменте, не сделать хуже как говориться. шить надо с меньшими моментом который выдерживает дсг, и будет счаситье, иначе сцепе хана, будет срывать.
Делал K-Tag! Через ОБД даже ни разу не возникло желание сделать)))
Авто именно такой и такого же года...
Кто что там помнит не кому не интересно. Блок тот же самый сверху на одну - строчку мне о многом говорит.
Про вращающийся момент на двигателе, DSG опять какой? Типа да ... его знает. Время и способ перехода и вр. момент не будем путать ... с пальцем.
Помнил бы блок - тупые вопросы не задавал, трубу курочил да блок уже прошил за это время 10 раз.
Да и отвечать было необязательно тема другая. Ответ: Kess2 режим BSL. Доволен?
Теперь кто не знал где и как пусть тебя благодарит:
Привет форумчанам.
Приходилось кому нибуть Кессом клоном прошивать WV Tiguan бензин с блоком MED17.5 там Трикор стоит но по кессу якобы должен шится. Прошиву считать получилось а вот писать очкую без уверенности.
Прошу конкретно отозватся тем кто делал.
Добавил, машинка 2009 г. в._дв. 2,0_200 л. с.
Отвечаю сам. Залил через БСЛ, опробовал. Потом подключился Кессом по разетке перезалил мод все прошло ОК. Так что можно шить клоном эти блоки.
Два Flash обд и бут слитые в один редактор одновременно. И скажите пожалуйста разница есть, А?
Ну это ладно. По OBD единицы делают MOD - 90% формат BDM и BSL. Вот у Вас есть теперь MOD под OBD.
Главное хуже не стало, и пасту с герметиком заменил. Про то как поехала и так вижу - у хозяина радости полные штаны, да и на ручке...
Думаю не пожалел.
Имея оригинал такие вопросы не возникают. Клон? Ну какой Вам тогда OBD?
Это с чего же не возникают? Ори так же валят как и клоны, другое дело что есть поддержка, которая не всегда адекватная, к слову.
Кинь сток что вычитал с блока med17.5 tiguan
Думаю не пожалел.
По ОБД 2012 года делал, правда не кессом, а СМД. И если бы не было ТПРОТа в блоках, то по ОБД делать безопаснее чем со вскрытием, т.к. область кода, которая отвечает за работу протокола не затрагивается при записи и вскрывать, отрывать термоклей, срывные болты и т.д. не надо.
Но при работе по ОБД вроде как затирается имя вендора, а при работе через бут эта область не затрагивается, что актуально для сохранения гарантийного ТО, или я не прав?
по 4,036 у кого то получается повторно сбросить токены???? (после того как выдает сообщение о 9 оставшихся+заблокированные кнопки)
КС меняется в любом случае, в логах КС можно посмотреть. Вообще дилеры не рекомендуют даже обновлять прошивку без согласия владельца авто.
Привет всем. Просится Skoda Superb, 2010 год, 1.8 л, 152 л.с.
По обд можно сделать?
У меня cmd оригинал не берет эти машины через обд,так что только на столе.
по розетке должен читаться 216 протокол? иденты отдает. но читаться не хочет выкидывает ошибку (error while transferring data in reading)
авто bmw 116 2011 год 115 лс
думается мне, что там трикор, а не ме9
