kess v2 китайский клон
записал...чтение порядка 10 минут.запись столько же....с контролькой все норм...щил по розетке.39 протокол.
забыл написать:всем огромное спасибо заподсказки и помощь..хороший форум,отзывчивые люди
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
SUPPORT FILE WRONG OR ABSOLETE.я так понимаю ошибка эта только на французах.Оригинал kess такую же выдает.даже иденты не прочитать.
Всем привет! Шил кто клоном блоки MS45, MSV80, MSD80 на BMW?
я все перечисленные писал
Спасибо! Буду пробовать.
Ребят подскажите какой ECU у Opel Mokka 1,8 двиг A18XER
Почему вместо engine пишет всякую фигню?
По протоколу ADelco E83 не прочитал
у меня в программке вышло по другому, немного удивлен:
Привет всем .Прошу помощи у ГУРУ.
В китайском КЕССЕ (купил в январе) поймал инет, сразу заменил все транзисторы и ПРОЦ-4.036, версия 2,08 все пропаял.
Подключил МЕ17.9.11 на столе  прочитал,записал по CAN, все отлично.
Для проверки Кл подключил на столе через разьем закрытый EDC16C3 от пежо  в режиме PROTOKOL---пишет "Wake up error"
Пропаял слот,флешку,и вообще почти все,помыл----  все равно  "Wake up error"Решил для себя что этот ЭБУ от ПЫЖа не берется???
Сегодня подключился к VW POLO 1,6  Marelli 7GV через дырку,набрал SKODA ФАБИЯ 2--пишет Invalid protocol file
Cтавил версии 2.11   2.13 , менял, форматировал карты разные(256Мб  2Гб)-----пишет Invalid protocol file
  Скажу честно, не знаю куда рыть. Этот КЕСС у меня первый и видимо....???
  Очень прошу помочь.Этот форум и форум автомастеров проштудировал подробно.
"Wake up error" - распространённая ошибка, что относится ТОЛЬКО к sd card. Как впрочем и Invalid protocol file
Бред, "Wake up error" - означает что флешер не получил нужных данных от ECU. Это может быть следствием выбора неверного протокола, Проблем в ЭБУ, неисправности кесса и мусора по диагностической линии.
К примеру попробуйте не подключая obd разъем кесса выполнить любое действие - получите тот же самый "Wake up error"
Скажите а  (Invalid protocol file) тоже связано с диагностической линией? Транзисторы наверное в ЧИП и ДИПе дохлые купил.
Стоят:  PNP--A6A       NPN--702  Перемычку ставил. Значит где то обрыв цепи по Кл? Плата идеально чистая,мыл  ИЗОПРОПАНОЛОМ
Читаем внимательно мои слова. Я сказал ЧТО? Что все обычно считают виноватой SD card, а это не так.
Андрей я это все сразу понял. и в   SD card  не хочу лезти. Но и не знаю куда. Может  транзюки 702-NPN   заменить  на  DTC  ?
А что означает      (Invalid protocol file)   ?
error while reading the chassis(ошибка при чтении шасси)кто с такой сталкивался?
как этим кабелем можно подкл к этому разъему?фишки подбирать?и почему на разъему 2 к линии а на кабеле только один провод на к?
сам доделываешь как и питания когда не хватает!
а к линия?с одного(провод кабеля) на два контакта разъема подключать?
ну конечно ее не может быть 2
почему на разъеме две?я это к тому,что bmw 3 e36 1.8. не прочитал через переходник обд и выдал ошибку error while reading the chassis(ошибка при чтении шасси).
читай с самого эбу щас не помню у меня тоже какая то загвостка была
